Flyttade för en tid sedan in i en villa med en Nibe 360 med trasig kompressor. Den är omställd att gå som elpanna medans jag funderat på vad jag vill göra av den, laga, uppgradera eller vad.
Samtidigt, eftersom jag bor i en mindre (ca 100kvm), välisolerad villa så kan jag inte låta bli att fundera på ekonomin över det hela, givetvis drar den mer el nu men samtidigt ska det ju ställas mot kostnaden av att installera en ny FLVP som även den kommer med en okänd livslängd på sin kompressor. Dessutom är jag en ganska lat person som gärna skjuter på större projekt så länge jag kan och som gillar tystnaden av att inte ha en kompressor igång jämte vardagsrummet
Så medans jag säkerligen kommer fundera vidare på vad jag vill göra med min värmepump undrar jag om det egentligen finns några problem (utom högre elräkningar) med att köra som jag gör nu på obestämd tid, dvs, är det ok att ha den omställd till elpanne-läge permanent eller finns det några problem som kan uppkomma av att köra den så?
