Nu är det så att min bortgångne farfar och jag inte har samma smak. Han har lagt på ett cement lager, cirka 10 mm, på muren som tar upp rök från kakelungnarna(de är fyra).
Men på ett ställe missade han och där avslöjas hur fina stenarna är. Kan jag knacka bort cementlagret eller står jag på djupt vatten igen då?
Jag tycker det skulle vara snyggt att ha tegelstenarna framme.
Sen tycker jag samma mur blir rätt kall på vintern. Kan det var något att isolera runt den i kallvinden?
Och hur skall man elda egentligen? Jag brukar köra med öppna spjäll men jag läste här att det där för kråkor.
Troligen är det inte cement, utan kalkputs som täcker muren. Personligen tycker jag att en putsad murstock är mycket snyggare än naket tegel, men det går nog att ta fram teglet. Problemet är att putsen kanske sitter där för att täta en läcka i muren. Putsa där det är missat, hellre än att ta bort putsen överallt. Se till att använda putsbruk av samma typ som tidigare, annars finns det risk att det spricker.
När man eldar i en kakelugn ska det vara bra fart i brasan. Jag brukar göra en lite tändbrasa av fingertjocka pinnar. den tänder jag med lite tidningspapper och har ögonen i luckorna öppna. När ändbrasan är en riktigt het glödhög så lassar jag in fullt med ved och har spjäll och ögon öppen tills det har tagit sig ordentligt.
När brasan har ordentligt med fart så stänger jag ögonen och låter brasan brinna med bra fart och spjället öppet. Efter en stund är brasan omvandlad till en redig hög med glödande kol. Då brukar jag öppna ögonen och dra till spjället litegrann så att inte en massa luft ska smita förbi utan att bidra till förbränningen.
Allt eftersom elden falnar så drar jag till spjället litegrann, men det ska fortfarande vara bra fart på glöden. Jag drar till spället helt först när glöden har falnat helt. Ok, någon liten glödbit kan finnas kvar, men jag törs inte dra till förrän det är i pricip utbrunnet.
Elda inte mer än två gånger per dygn och fyll aldrig på med mer ved i en brasa. Lassa eldstaden full. Det ska räcka för att värma upp hela kakelugnen så att du knappt kan lägga handen på den. Veden ska vara torr.
Länkar om eldning i kakelugn:
http://www.svo.se/minskog/templates/grundbok.asp?id=9322
http://www.dataphone.se/~ncteknik/Kakelugnar_Elda.html
Precis vad jag trodde, att det är risk för att röken smiter ut eller snarare in. Bäst att hålla putsen kvar.
