Har ytterligare ett beslut att ta i samband med renoveringen av huset, hittills så har jag satsat på att tilläggsisolera vinden samt bytt ut alla fönster mot 3 glas.
Kommer att regla upp åtminstånde en ytterväggssida där det som vanligt inte är rakt från golv till tak, väggen består av liggande timmer ca 5" x 9" sedan vindstopp(utsida) med 5cm isolering med papp på bägge sidor + luftspalt + spontad panel.
Har drevat om mellan timmer hittills, nu undrar jag bara hur jag ska göra..
Efter att ha läst lite om isolering på insidan av timmerhus så blir tveksamheten till det större, men kanske är synd att lämna en luftspalt bara efter uppreglingen?
Insidan var ju klädd med tretex innan jag tog bort de, ser ju heller ingen större vits att ha ytterligare vindstopp på insidan nu när jag drevat om?
Kan väl tillägga att jag bor i södra norrrlands inland.
Mina val, vilket av valen hade ni följt?
1.Endast drevning mellan timmer + regling + spån + gips.
2.Drevning, vindduk alt. fiberskiva ,regling,skivor.
3.Drevning,isolering(45mm),regling,skivor.
Hur mycket isolering motsvarar 5" timmer om man jämför med glasull, mineralull?
En annan fråga..
Har ju s.k. kattvindar på var sin sida av ytterväggssidorna med mått 1,1M x 8M(Höjd-från 1,6 - 0) vardera, där tak inte har nå´n isolering alls, finns väl ett par decimeter spån i golvet mellan planen.
Det utrymmet kommer att förbli separata utrymmen och ej uppvärmda, om man vill ha isolering på golvet där vad rekomenderar ni då, funderar själv på cellplast modell hård minst 5cm.
Efter lite sökning här efter U-värden mm. Så hittade jag en länk till energiberäkning där man kan få fram ett slutgiltigt U-värde.
Fick fram ett Uvärde på 0.38 baserat på Ytterpanel 20mm -isolering 50mm-timmer 130mm-spånskiva 12 - gips 13mm, ej inkl. luftspalt mellan isolering och ytterpanel.
Om nu riktvärderna bör eller ska vara ett Uvärde på 0.5W/m2C så bör jag ligga bra till ändå, med tanke på nya 3 glasfönster samt 40cm termoträ på vinden?
Nja satsar nog bara på omdrevning mellan timmer,golvkant,takkant sedan får det bli en luftspalt mellan timmer å skivor..
