Har ett äldre badrum som ska renoveras. I äldre badrum är det inte alltid så lätt att följa alla branschregler, exempelvis att rör inte får gå upp genom golvet etc. se nedanstående bilder och frågor!
zon.jpghttp://gusvo085.dyndns.org/bilder/zon.jpg
Fråga 1:
ovanstående bild anger vad som är vilken zon. Jag ska ha duschhörna med glasdörrar. Frågeställningen gäller vad som är våtzon1 då rummet är så litet att avståndet från där duschväggarna slutar är mindre än 1 meter till motstående vägg, blir hela rummet våtzon1 då eller är motstående vägg inte det?
ror.jpghttp://gusvo085.dyndns.org/bilder/ror.jpg
Fråga 2:
Rören för vatten till badrummet kommer upp ur golvet, tack och lov är det utanför duschhörnet. Detta är ju inte OK enligt nuvarnade standard, men det är svårt att flytta dem. hur ska jag göra? avståndet golv -> kulventil är 5 cm. Ska jag bygga en klack runt som tätskiktas? En sådan klack ska väl egentligen vara 10 cm, men det går ju inte här...
radiator.jpghttp://gusvo085.dyndns.org/bilder/radiator.jpg
Fråga 3: Även radiatorrören kommer ur golvet, samma här med klack?
Ska montera bort radiatorn och sätta en handdukstork, men hur stänger jag av vattnet innan den monteras bort? är det den lilla skruven till vänster eller är det det stora locket uppe på?
Det är nog bäst att du först berättar vilken boendeform det hela handlar om. :)
villa
1 ser inte riktigt hela frågan men om badrummet är mindre än typ 180*180 cm blir oftast hela badrummet våtzon 1
2 dra nya RiR från lämpligt ställe, förmodligen har du även dolda skarvar i väggar eller golv vilket inte är tillåtet enl. branschregler
3 klack är det bra om du gör, har du någon rörmockare du kan få hjälp av?
Villa, då kan man ju bestämma själv :-), följa riktlinjerna till 100% och få lite knasiga lösningar eller var lite flexibel i tolkandet. Jag skulle resonerat så här:
Fråga 1: Enl reglerna troligtvis våtzon 1 i hela rummet. Men om duschhörnan m glasväggar står mot innerväggar (om yttervägg blir det annorlunda) så skulle jag göra zon 1 lämpligt stor, dvs ev avslutat det några decimeter utanför glasväggen. Ev vatten kryper knappast horisontellt innanför kaklet någon längre sträcka (> 10 cm ?). Våtzon 2 är ju trots allt bättre skyddat än vad som var föreskrivet tidigare.
Fråga 2: Enligt reglerna ska det nog (kanske) vara en klack, men om det är svårt och fult så skulle jag göra en normal röranslutningstätning samt använd silicon mellan klinker o rör. Det kommer ju inte bada vatten där precis. Ett ev läckage kommer ju synas på golvet.
Fråga 3: Se fråga 2.
Hur man ska ta bort radiatorn vet jag inte. Tömma systemet på vatten kan man ju alltid göra (får dock in nytt friskt syrerikt vatten då), annars handdukar, snabb kapning och pluggning (om jag fatta frågan rätt).
Tack för svaren! Nu verkar nätet ligga nere hemma så bilderna funkar inte just nu...
Till saken hör att det är betongbjälklag, så att flytta rören göre sig inte speciellt lätt - det är helt enkelt för stor jobb. Att man inte ska ha skarvar i väggar är jag helt på det klara med, men jag kan inte bygga om hela huset bara för ett badrum :)
På fråga 2: det är ju snyggare utan klack, men en liten borde ju vara bättre än ingen resonerar jag...
brunnen måste väl bytas antar jag.
Det går att borra ner till källaren rakt genom valvet för att dra nya rör eller från något annat rum kanske
Tänk på vad som händer OM en skarv börjar läcka 1mån efter ditt badrum är klart...
Ska du göra badrummet själv?
Tror (hoppas) på att du får svårt att få tag på en hantverkare som gör jobbet åt dig
Ja brunnen ska bytas, det är gjutjärn.
Jag håller med om att det vore bäst att ha allt nytt hela tiden, men gränsen måste dras någonstans - frågan är var? jag får se hur det ser ut när jag börjar gräva i det, men troligen så är det rätt svårt att dra om rören och jag tänkte då falla tillbaka på BKR:s skrivelse om att avsteg kan göras om omständigheterna kräver det eller liknande.
Jag gör jobbet själv, men skrivelsen om hantverkare har jag svårt att förstå? menar du att ingen hantverkare skulle acceptera den rördragning som är?
nej jag tror det är svårt att hitta en seriös hantverkare som godkänner din rördragning
både plattsättare och rörmockare
kan du göra klackar runt rören är det ok enl. BKR men har du dolda skarvar ska dom vara inspekterbara enl. säker vatten
som largab säger att du kan göra som du vill är en tolkningsfråga... det finns inga lagar som förbjuder dig att strunta i rören men ditt försäkringsbolag kan ha åsikter om det
Boverket har iof minimikrav på byggandet
Om det redan finns dolda skarvar så blir det ju inte sämre än vad det är idag, eller tänker du på skarven som i så fall hamnar i klacken? Då kan man ju fråga sig om det är bättre att inte ha en klack alls, vad jag än gör så lär det ju bli bättre än det är idag...
nej jag tänker på dom som ev. ligger i golv eller väggar
det som blir betydligt sämre är ju om en koppling börjar läcka 1mån efter ditt nya badrum är klart
har du källare? kolla isåfall om du inte kan dra nya rör upp genom golvet.
gusvo085,
Du har villa och gör som du vill, ingen kan sätta dig i fängelse för dina tilltag. ;)
MEN, några saker bör du nog ändå fundera lite noggrannare över:
1) Om olyckan är framme och du skulle råka ut för en ordentlig läcka, kommer du inte att få en enda krona från försäkringsbolaget. De kommer bara att hävisa till att renoveringen inte är fackmannamässigt utförd.
2) Om du ska sälja i framtiden får du räkna med en ordentlig nedsättning av priset, alt. inga intresserade köpare.
Var har du stammen? Går den utanför eller i badrummet?
Raceman: Nu tror jag du är lite väl negativ på 2). Jag skulle inte tveka en sekund på att köpa något bara för att rören inte är bytta i samband med renovering...
1) Ställer jag mig frågande till. Finns det krav på att dra om ledningar vid renovering? var i BKR står det? gamla ledningar kan ha dolda kopplingar, men jag inte sett att jag måste byta alla ledningar - peka gärna på det så lär jag mig något... Här är även det märkliga faktum att det alltså är bättre att inte göra något alls, får jag en vattenskada då så borde jag väl få ersättning med åldersavdrag?
det finns inget i BKR som säger att det inte får förekomma dolda kopplingar då det bara rör keramik och tätskikt.
Rörinstallationer och branschregler finns på sakervatten.se där finns det däremot krav på att dolda kopplingar ska vara inspekterbara
gusvo: det skulle iaf jag, tar man in hantverkare för att riva torka och återställa ett badrum idag så kostar det säkert minst 100.000:- som man får betala själv om badrummet inte är byggt enl. gällande regler.
ja får du en skada idag så är badrummet med stor sannolikhet byggt efter den tidens normer och alltså fackmannamässigt utfört... hur konstigt det än verkar
1) Försäkringsbolagen brukar vara ganska stränga. Gör du renoveringen nu skall nuvarande branschregler följas annars förverkar du försäkringsskyddet. Men det bästa är att du kollar upp med ditt försäkringsbolag för att se vad de har att säga, olika bolag är olika stränga. Du måste prata med en skadereglerare och ingen annan. Försök gärna få skriftligt på det han säger om det är till din fördel.
2) Nja, en kunning köpare inser att badrumet måste göras om. Antingen budar han inte alls eller också vill han ha priskompensation.
Var går stammen?
