1 494 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Några frågor om ventialtionsteori
jag har ett utrymme jag vill ventilera med en in och en utluft. I utluften sitter en fläkt, inluft är "passiv". Nu behöver jag mer "effekt". Vad händer om man sätter fläkt i både in och utluft, blir effekten dubbel? Tänkte skaffa en "brorsa" till den fläkt jag har nu med mer kapacitet, hur ska jag montera, högkapacitet på in eller ut?
Det är säkrast att suga för att garantera att det är undertryck inne (så att inte fuktig inneluft trycks ut i väggar och tak och kondenserar där när det är kallare ute än inne).GoEk skrev:Hej,
Om jag förstått det rätt så planerar du att sätta en fläkt som blåser in luft , och sen ha kvar den gamla fläkten som fortfarande suger ut?
Vill du ha mer flöde är det bättre att du sätter dit bägge fläktarna så att båda suger ut.(på olika ställen)
Gör sen intagshålet så stort att du får in tillräcklig mängd luft.
Fläktar
Japp.Tjoa skrev:
Hmm, blir tyvärr lite platsproblem!Tjoa skrev:
Någon som vet hur det beter sig med både in och utfläkt?
I det här fallet är det en elverkskoja så jag tror inte det spelar någon större roll eftersom det blir duktigt varmt i utrymmet.mulpac skrev:
