2 428 läst ·
8 svar
8 svar
Några frågor för downlightinstallation
Ska sätta 7st Malmbergs MD-99 downlights i ett tak och har några frågor:
1. Får jag som lekman sköta montering av spottar och dragning av kablar fram till drivdonet och sedan tar elektrikern vid?
2. Lamporna ska seriekopplas, behöver jag dra slang mallen dem eller är det ok att kablarna ligger fritt på takgipsskrivorna?
3.Är det deras 56W LED-driver jag bör ha till denna uppsättning downlights (http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974154), för såvitt jag förstår är deras Multidriver som de rekommenderar för klen? Eller ska jag ha två mindre drivers, en för 3 och den andra för 4 lampor?
4. Behöver drivdonet monteras fast eller är det ok att lägga det på takgipset intill en gammal takdosa?
Nej, p.g.a. av den höga strömmen för spottar får du inte montera själv.
Jag skulle vara väldigt förvånad om de ska seriekopplas... Du menar parallellkopplas, va?
Det är alltid rekommenderat att dra rör mellan så du enkelt kan byta kabel. Kabel ska vara avsedd för spotlights (=värmetålig).
Vilken transformator beror på hur långa kablar, effekt och utrymme. Låt din elektriker räkna på det så det säkert blir rätt!
Transformatorn behöver inte fästas men ska ligga "skyddad". Normalt trycker man in den i spottkoppen.
MD-99 är väl en LED belysning som har separata drivdon vid varje armatur. Det innebär att fram till armaturen gäller helt vanliga regler för starkström och det gör arbetet behörighetskrävande. OCH tänker du göra delar av jobbet själv så prata med elektrikern FÖRST, det kan vara svårt att få någon som är villig att fortsätta på ett jobb som någon annan påbörjat.
Nej, både anders07 och elmont har fel vad gäller monteringen och vad det är för armatur.
MD-99 är en konstantströmsarmatur, 500mA.
Du får dra all el efter drivdonet, men lyssna på elmonts råd angående att prata med elektrikern först, de flesta blir inte så glada av att behöva koppla in något redan påbörjat.
Slang/rör mellan armaturerna är också en mycket bra idé, det förenklar framtida utbyte. Armaturerna ska mycket riktigt seriekopplas, det är lättast med malmbergs splitdosa och förlängningssladdar. Du lägger splittern i en av pottorna (som du bör ha) och drar därifrån stjärnnät till resten av pottorna. Eftersom frågan var om det är ok (inte om det är smart) är dock svaret ja, det är ok att lägga sladdarna till spottarna löst ovan gipsen.
Kan inte svara på drivdonet, men du behöver ett som klarar 35W. Det du länkar till ser ut att göra det.
Drivdonet behöver inte fästas, men om du inte gör det måste du se till att kabeln på primärsidan är vettigt dragavlastad. Malmbergs dragavlastning i drivdonet är rätt rapplig. Du måste också i det fallet dra kabel, inte enkelledare, eftersom sista biten kommer vara exponerad vilket inte är ok i fallet enkelledare. Jag skulle starkt rekommendera att montera drivdonet fast.
När jag går in på Malmbergs så hittar jag MD-99, dels som ett set där det ingår en förlängning mellan drivdon och armatur, dels som enstaka armatur inkl drivdon för en armatur. Så beroende på vad man köper så blir det olika svar på frågan.
Så alla har rätt
Så alla har rätt
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Jag har dessa spottar i vårt badrum (denna lampa är anpassad till badrum då den är ip44 klassad). De finns andra modeler I Malmbergs serien som är mer slimmade om man tex ska ha spottar I vardagsrum eller kök.
Om man monterar fast drivdonet måste man dock tänka på att ett drivdon kan gå sönder och kan behöva bytas så du kommer åt denna i framtiden, tex genom spotlight-hålet).
Dessa lampor med drivdon måste seriekopplas, enklast gör man det genom att använda malmbergs egna grenbox och egna kablar som man dockar i grenboxen. Tänk på att den längsta färdiga kabeln som malmbergs har I sitt sortiment är 5 meter lång. Därför kan du behöva fundera på var du sätter drivdonet och grenboxen I förhållande till den spotlight som ska sitta längst bort från grenboxen.
Här kan du läsa mer under "Tillbehör led- downlights"
http://www.malmbergs.com/frmPublications_new.aspx
Visst ja, de har släppt en 7W-version som har individuellt drivdon. Varför har de döpt den till samma tro?elmont skrev:
Tack för alla svar. Var kanske otydlig men mycket riktigt är det 5w konstantströmsarmatur som jag skall köra med gemensamt drivdon. Alla spottar kommer sitta inom 2m från mitten där jag avser att ha drivdonet.
Grenboxen ser fiffig ut även om inte alla 7 lampor får rum i samma.
