11 333 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Något speciellt man ska tänka på vid målning av radiatorer?
Tänkte ge mig i kast med att pigga upp en gammal sektionsradiator i vårt sovrum. När allt annat blir nymålat så ser den ganska förskräcklig ut i jämförelse
Något man bör tänka på, eller är det bara att tvätta och "klafsa" på lite linoljefärg efter bästa förmåga? Och hur kommer man egentligen åt överallt?
Man behöver väl inte ge sig på att ta bort gammal färg som sitter fast?
Börja med att stänga av radiatorn i god tid så att inte färgen torkar för snabbt.
Jag brukar slipa bort gamla ojämnheter såsom rinningar och dropp med ett lite grövre papper.
Matta ner så mycket som möjligt med finare sandpapper för att få färgen att fästa bättre.
En "hårig" miniroller gör att man kommer in bra med färgen som man sedan stryker ut med pensel.
Många sektionsradiatorer var silverfärgsmålade fråm början så om du vill vara orginalare så är de ett tips också.
Måla två till tre ggr.
Den bästa elementfärgen jag har testat är faktiskt ett lågprismärke...Landora finns att köpa på Jula bl.a,
Det brukar räcka gott med det du skrivit. Tvätta av, skrapa om nåt är löst och slipa lite lätt sen. Jag har målat med både elementfärg och linoljefärg på element. Linoljefärgen fungerar utmärkt om man bara ser till att inte ha ett varmt element att måla på.
I vårt matrum målade jag ett element med elementfärg och ett med linoljefärg och det första höll sig kritvitt, det andra gulnade något. Det som målades med elemenetfärg lös väldigt mycket hela tiden eftersom det var så vitt medans det med linoljefärg mer stämde in med snickerierna som var målade med linoljefärg de också.
Jag började måla elementet idag, men VILKEN tid det tar! Jag hann bara halva. Det blir nog tyvärr bara en strykning eftersom vi har en snäv tidsram att hålla oss till.
Hur som helst så målar jag med samma linoljefärg som jag använt till snickerierna i samma rum. Elementet ser på den delen som är nymålad betydligt fräschare ut än innan. Att färgen gulnar lire gör mig inget eftersom resten av rummet är målat med linoljefärg det med. Förhoppningsvis gulnar det i harmoni med varandra.
Blästra och lacka elementet är definitivt överkurs. Däremot hade jag planer på att byta ut det till ett mindre och sätta ett likadant under det andra fönstret i samma rum. Men tydligen var det inte helt enkelt att fixa med rördragning så det fick vara. Hade annars varit bra med element under båda fönstren för att slippa kallras på vintern.
Tack för svaren!!
Tack för svaren!!
