Jag har diskutera med dem på någon messa och kommit fram till att de behöver vara väldigt fast botten så den inte alls sjunker ner. Annars välbyggda bryggor i deras sortiment
Sjäv har jag en lite på 20 år gammal brygga från https://www.hfbryggan.se
Var förbi och kollade deras utställning på Hjertmans i Sisjön, Göteborg. Verkar robusta och "fötterna" är 60cm x 60cm så verkar hyggligt stabilt och en yta som tar upp last. Men som du säger, hur hård botten måste det vara?
Som sagt har jag endast pratat med försäljare om dessa då jag själv kollat lite på dem.
Men jag tror om du har en sandbotten så går det nog jag har lite halvt lerigt på några ställen och det är nog för mjukt ( stå och gunga på fötterna sjunker du ner e det för mjukt typ )
