På den tomt som jag och min man antagligen kommer att köpa kan kommunen inte erbjuda självfall, vilket innebär att vi behöver köpa en villa pumpstation. Till vår stora glädje är markägaren villig att kompensera oss med priset av pumpstationen.
Det har dock uppstått en fråga hos oss, då vår tomt antagligen sluttar lite eftersom självfall inte kan erbjudas tror Ni att detta kan innebära några ytterligare negativa aspekter för oss.
Det är alltså inte så att tomten ligger i en djup dal, utan det sluttar alltså ytterst lite.
Hoppas någon kan komma med några synpunkter på detta, trots en ganska luddig frågeställning. :)
Hälsningar
Therese och Niklas
Om det bara sluttar lite, kan man inte höja huset så att det blir fall mot gatan?
Går att plinta grunden och fylla upp med schaktmassor om det inte är flera meters skillnad.
Jag hade inte haft en egen pumpstation, för om det haverera så blir det problem för er och ingen annan.
Ok, men vad jag förstår så är vårt enda alternativ att skaffa en pumpstation eftersom kommunen inte erbjuder självfall till denna tomt. Finns det andra alternativ?
Att pumpstationen har larm, måste väl ändå innebära en viss säkerhet? Vad kan hända? pumpstationen ska ju annars vara underhållsfri?
// Therese
T
Förutom avlopp bör ni titta på hur dräneringen runt huset ska fixas ( vid kraftiga regnfall eller stora smältande snömassor på våren). Ligger det en asfalterad gata dikt mot er tomt finns det risk att gatan kan fungera som en stupränna och transportera en massa vatten in på er tomt som ni också ska avtala med kommunen om.
