Rör brukar innehålla gas eller vätska. Fasta ämnen rör sig dåligt i rör, i alla fall om de inte är raka.
I så fall är den enda rimliga gasen att misstänka luft.
Vad finns på andra sidan där röret kommer ut ur väggen?
En närbild eller 2 ur annan vinkel på mojängen nära toppen på röret hade varit intressant.
Du har inte gas i huset nu som jag förstår. Har huset haft gas vad du vet och har området kanske fortfarande gas? Jag får känslan av gas med den typen av kran det är men det kan ju vara helt fel. Har det funnits gas i området eller tillochmed fortfarande är i bruk kan det mycket väl finnas gas kvar i röret och bör inte bara kapas rakt av utan att få det bekräftat att att det går att kapa.
