Som titeln lyder. Vill ta bort den men har ingen aning vad den fyller för funktion. Sett massor med lägenheter ha en sådan.
  • Vit, geometrisk väggplatta på ett hörn i ett rum, ovanför en dörrkarm, med synliga kabelingångar.
d79 och 1 till
Ringklockan =)
ninbeg-7 och 2 till
Ser ut som en gong-gong från 60-talet. Lät när någon tryckte på knappen vid entrén.
mao istället för ringklocka …
ninbeg-7 och 1 till
Vanlig dörrklocka, sk "ding-dong". Modellen heter '"Prisma".
ninbeg-7 och 1 till
Det är ringklockan. Bästa retrostil Välkommen till forum.
Vad händer om du trycker på ringklockan utanför din dörr?
Ja, du kan ta bort den och ersätta med en modernare som uppfyller samma funktion. Din kan vara batteridriven eller driven från en ringtransformator, det bör du undersöka. Oftast är det kablar mellan din grej och yttre ringknapp och transformatorn.
Idag finns dete säkert lösningar där ringsignalen går till din telefon men det har jag ingen aning om.
ninbeg-7 och 1 till
Är ganska säker på att modellen tillverkades under 86 iaf, för då byggdes huset jag växte upp i.
Hund3 och 2 till
Tror det finns en snarlik idag som heter "Facet"?
ninbeg-7
Ser ut att vara en sådan här.
ur Clas Ohlsons katalog 1980-81
Svartvit bild av en gonggong från Clas Ohlsons katalog 1980-81 med beskrivande text och pris.
ninbeg-7 och 2 till
B Bassrunner skrev:
Den tillverkas och säljs än idag. [länk]
En riktig klassiker!
Underbart med produkter som överlever så länge utan nån direkt produktutveckling. Det är ju motsatsen till många andra produkter som måste förnyas/förbättras varje år för att fortsätta säljas.
ninbeg-7
Dörrklocka.
ninbeg-7
Tusen tack för alla svar!
Då tar jag bara bort den. För grejen är den att det finns en vanlig inbyggd mekanisk ringklocka på dörren.
"Klassikern" på bilden fyller alltså egentligen ingen funktion - finns varken kablar från den, eller knapp att plinga den med.
svirrsvirr och 1 till
