7 496 läst ·
18 svar
7k läst
18 svar
Någon som vet hur man justerar en pelletsbrännare smidigast..
TS har ju inte ens talat om vilken brännare och vilken panna han har.GoForIt skrev:
Biocomp är en utgången aritemprodukt. Visar en bild på en NBE anläggning med Biocomfortbrännare som inte finns i 100 kW utförande.
Utan exakta uppgifter blir det bara svammel.
Det nämns ju att den går emot 3500-4000 liter acktank så då har överkapaciteten mindre betydelse. Med så få starter/dygn kommer i.o.f sig brännaren först att jobba jobba upp en nedkyld panna innan det börjar ladda tanken men orkar pannan ta upp de 80%-en utan för hög röktemp så kan en rökanalys åtminstone utesluta felaktig förbränning.GoForIt skrev:
Röktemp varierar lite, men som sagt 175-218 grader är väl typ för den har legat som högst..
fastigheten är på 2500kvm så ville ju inte sätta in en liten ifall det ska värnas mer, samt så är det 2 stora hallar som ska hålla frostfritt under vintern vilket med kommer dra energi..
Brännaren är en Biocomfort, och delar tillverkas fortfarande till den o även ifrån dom nyare Biocomfortbrännarna passa vissa delar..
Pannan är som sagt en finsk panna, tror den heter ” Laka panna PS 80 ” så den är ju ev på 80 kw...
Varit mycket justeringar hit o dit..
Men blir bättre o bättre iaf, idag ligger den ca på 3 kg i timmen snitt över en vecka..
Den är inställd på 75grader o diff på 15 grader, så bryter vid 90 grader starta igen vid ca 74 grader.. Har både provat lägga lägsta effekt på 20% o Max på 80%
Även provat lägga den på 10% som lägst vilket är lägsta % men det verkar med funkar att den ligger där o fiskör.. Laddomaten ändrade jag termostat ifrån 75grader till 62, tycker det verkade funka bättre.. Nu blir sista testet o köra direkt mot systemet isf acc tankar..
