du måste dessutom ha koll på temförhållandet inne/ute är det varmare utanför lådan än önskad temp och varmare i lådan kommer du ju få ännu varmare i lådan.
Sätt dit ett fjäderbelastat spjäll som stänger när fläkten stannar (kallrasskydd).
En differenstermostat kanske också kan vara en lösning
tex www.conrad.se Artikelnummer: 194360
Mikael_L skrev:
Ja, jag tänkte också fråga/föreslå det ...
Och så kan du köra fläkten med en sådan här termostat sen.
[länk]
edit:
Länken verkar fungera risigt. Gå annars in på elfas hemsida och sök efter 85-001-75.
Jag hatar java och frames och all sån skit ... :mad: :rolleyes:
edit2: Kjell&co har också någon termostat i byggsats
Skitbra!!!
Precis vad jag var ute efter.
Vad innebär NTC-sensor? Förmodar att det är något med negativ temperatur eller nåt sånt.
Om jag köper två sånna och två relän så är väl problemet löst. Eller kan man koppla två sånna till ett relä? Blir det kortis då? Skulle ha varit intressant med ett kopplingsschema.
Hmm - tyvärr är det sällan det är varmare än +8 grader i norrbotten under vintern så jag tror att jag klarar mig från det problemet.
Mikael_L
Det sitter redan ett relä på kortet.
Jag tror att du kan koppla så här (om jag inte räknat fel):
Då ställer du ena att slå om relät vid, säg 3°C och den andra vid 8°C.
Mellan 3 och 8 grader så ligger båda ledningarna till fläkten på 12V, fläkten står still.
Under 3 grader så växlar relä 1, och fläkten börjar snurra baklänges och dra in varm luft i lådan.
Över 8 grader så växlar relä 2 istället, fläkten går framlänges och drar in kall luft.
Blir inte lösningen för ändamålet lite överdrivet "high-tec"?
Är det inte enklare att helt enkelt ösa i lite snö i frigolitlådan för kylning?
(Kanske ett avlopp för dränering i botten..)
:D - förvisso... men vad ska jag då göra med all fritid jag har till övers om jag inte får sitta och klura på sånna här saker. Nä skämt åsido - något fritid till över har jag inte.
Hur som helst så har problemet löst sig nu.
På jobbet fick jag tag på en 15 år gammal (men oanvänd) mekanisk diff-termostat med tre microbrytare som gör jobbet åt mig. Nu ska jag bara ta och slakta en dator så jag får tag på två (isf en) fläktar som jag har beslutat mig för att använda.
Kanske lägger upp någon bild här om någon råkar vara intresserad.
Tack än en gång för alla tips
/V
