12 839 läst ·
9 svar
13k läst
9 svar
Någon som har IKEA HYGIENISK?
Bytte diskmaskin och valde en IKEA HYGIENISK efter en del velande fram och tillbaka men funderar över tidsangivelsen som den visar på golvet.
När den är klar piper den och öppnar luckan automatiskt men då står det nu senast att det är en timme och 18 minuter kvar av programmet.
Enligt manualen ska det stå "0:00 CLEAN" på golvet när den är klar...
Funderar om det är något som inte körs klart eller något annat som inte är "rätt"...
Den har ett auto-avkänningsprogram men nu körde jag P4 ECO senast som skulle ta drygt tre timmar men var alltså då klart på 1 timme och 42 minuter istället...
Disken är ju ren och torr så kanske det är som det ska...
BirgitS
· Stockholms län
· 48 141 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 141 inlägg
Det är väl den beräknade torktiden som återstår när luckan öppnas:
Står det inget i manualen om det?
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30331937/
BirgitS
· Stockholms län
· 48 141 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 141 inlägg
Då är det nog den beräknade torktiden.
Off-topic:
En sak som jag har funderat på när jag har sett sådana modeller:
Är det risk för att bänkskiva och skåpstommar runt om blir fuktiga när luckan står öppen under torkningen?
Off-topic:
Vår DM gör likadant. Dock projicerar vår inte tiden på golvet. Men när luckan öppnas står det 1h 10m kvar på programmet. Detta är för torktiden. Enligt manualen får vi inte stänga luckan under denna tid.
Så din fungerar som den ska.
Edit: eco programmet på vår Ikea maskin är dock fullständigt värdelös. Disken blir inte ren. Enligt Ikeas kundtjänst så var man tvungen att ”fördiska” innan man satte i maskinen om man skulle köra eco. Så nu kör vi ett annat program på 70grader.
Det trodde vi, men nu efter snart 6mån med DM så blir det ytterst lite fuktigt på bänkskivan direkt ovanför som torkar ganska omgående. Luckorna bredvid är snustorra.BirgitS skrev:
Kan ju passa på att fråga om vattenspridaren i "taket" på min maskin så tycker jag den snurrar dåligt, både den i botten och under korgen snurrar lätt när jag petar till dem, men den i taket är trög.
Är det vanligt?
Är det vanligt?
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Va tvungen att gå ut och testa snurra våra. Våra snurrar hur lätt som helst. Testa plocka av den och rengör. Se om där sitter nått skräp.anders07 skrev:
