Har rivit ut bjälklaget och är bra sugen på att gjuta! Men som med allt annat så säger alla olika och det finns nackdelar o fördelar med allt.
Så tänkte höra om de är någon här som verkligen har gjort det och vad ni tycker? Ända jag är orolig för, är att ytterväggarna fortfarande kommer stå på grundmuren som inte är isolerad. Och den är fuktig idag så börjar den dra fukt när jag har en platta där, då lär man inte kunna göra så mycket?
Blir självklart golvvärme!
Tack på för hand. Mvh Andreas
Du kan inte stöta/lyfta upp yttervägg och gjuta enda ut till yttervägg?
Och syllpapp mellan.
Ja de hade ju varit det absolut bästa! Men vet inte riktigt hur det ska gå till?
För låter man det vara kvar så känns det som att det blir rätt riskabelt ändå. För syllen har tagit skada idag pågrund av att grundmuren har dragit fukt. Men jag ska försöka dränera och även få bort dagvattnet. Och skulle det visa sig att det fortsätter bli fukt upp i syllen då är det ju kört om man har platta i krypgrunden!
Där slog du nog själv huvudet på spiken! Ingen konstruktion vare sig torpargrund eller platta lär lösa fuktproblemet i syllen om man inte först attackerar grundproblemet. Varför är syllen fuktskadad? Låter som om du först och främst måste dränera om!
Som jag ser det är det två separata frågor. Det ena är fukten som du konstaterat måste lösas oavsett och det andra är hur man gjuter en platta i en torpargrund.
Jag gjorde det du frågar om för ca 5 år sedan och skulle nog aldrig göra det igen, även om jag inte ångrar att vi gjorde det! :cool:
Resultatet är ett mycket trevligare hus men det var ett j***a jobb! I vårt fall handlade det om ca 145 m2, varav källarvalv på ca 25 m2. När vi började riva så hittade vi en del brister, bl.a. såg vi att fundament saknades för stolpar till ovanvåningen. Dessa tillägg skapade rätt mycket extraarbete, men det är riktigt skönt att veta att allt är ok nu!
Har du några frågor så ska jag svara så gott jag kan!
För att återgå till fukten i grundmuren, så tror jag inte det blir värre med åtgärder med en platta jämfört med en torpargrund. Nu har jag aldrig behövt byta syll, men jag hade nog valt att göra det utifrån/uppifrån och då spelar det inte så stor roll.
De trycker på vatten uppifrån. Så kommer lägga en dränering en bit bort ifrån huset då grunden står direkt på backen. Sen ska jag ställa in en avfuktare som får stå och jobba några veckor så allt blir torrt. Sen så ska det antagligen inte bli blött något mer! Men har jag platta och det blir blött av någon anledning så känner jag att man är ganska låst? Sen så lär det även bli en köldbrygga där plattan möter grundmuren som är oisolerad?
Köldbryggor kan det klart bli men då kan du lägga lite cellplast mellan platta och grundmur. Dvs plattan blir flytande.
Alternativt isolera från utsidan.
I mitt fall har jag leca i grundmuren som inte isolerar så jättebra men ingen regelrätt köldbrygga. Golvvärmeslangarna ligger med början närmst ytterväggarna så att det ändå blir varmt i rummen. Hur mycket spillvärme det blir i mitt fall har jag ingen aning om. Det enda jag vet är att vi har komfort inomhus och en överkomlig uppvärmningskostnad! Köper man ett gammalt hus kan man inte räkna med ett lågenergihus.
Ne exakt så är det ju, man får göra det bästa av situationen! Fem år senare och du har inte märkt någon nackdel med att du gjorde platta?
Nej, som jag skrev ångrar vi inte att det är gjort.
Huset är trevligare i och med en mer solid känsla. Svårt att förklara i ord men att golven är stumma gör mycket för komforten. I vårt fall hade vi stora brister i bjälklaget som gjorde att bokhyllan attackerade när man gick förbi samt kalla golv. Båda dessa saker är ett minne blott nu!
Det jobbiga är ju att allt blir påverkat på bottenvåningen! Jag fick lite perspektiv på det hela när en kollega planerade och byggde nytt kök. Han tyckte det var ett jätteprojekt (vilket det är) men för oss var det endast en liten del av det som skulle på plats.
Ett tips är att fixa annat boende under tiden. Vi hyrde en lägenhet i närheten i 4 mån, men då gjorde jag all återställning själv.
