15 871 läst ·
17 svar
16k läst
17 svar
Någon som har erfarenheter av meec 550w bandsåg-Mj343c
Fick en bandsåg mer eller mindre till skänks. Den kommer hem hit på söndag.
Tänkte köra en genomgång av maskinen. Så nu vill jag ha era erfarenheter av denna maskin, vet att den har sålts av både axmaister duab osv, just mitt ex är en meec och har varit använd totalt i ca 30 min - 1h sen ny.
Här har ni modell plate
Försök hålla igen på Kina nedklankandet jag är faktiskt peppad och tänkte lägga ett par kronor på denna maskin för att den ska bli så najs som möjligt.
Så råd om tune up genomgång
Blad val
Underhåll
Samt direkta erfarenheter
Även handhavande tips mottages.
Finns svaren redan länka gärna till gamla trådar.
Blad val
Underhåll
Detta ska bli intressant. Jag har enligt alla råd här på forumet åkt runt och kollat beggade bandsågar av "kvalitetsmärken", helt inca. Det jag hittills har hittat har varit undermåligt undehållet, skeva bord, gummibeläggningar som är utslitna eftersom man placerat bladen fel och skeva hjul (+/-2cm per varv...), avsaknad av motorskydd...
Jag är trött på blocket-skit (otur?) och tycker att det ska bli intressant att se hur långt man kommer men en "kina-såg".
Om den bara gått en halvtimme så lär du väl inte behöva kosta på den något?
Det finns en uppsjö videos på youtube om allmän tune up för bandsågar, här ex https://www.youtube.com/watch?v=qKN6AtqPCu4 eller lite mer underhållande här https://www.youtube.com/watch?v=wGbZqWac0jU
Nog om det, jag kan inget om just din såg
...men bandsågsblad tipsar jag gärna om http://www.tuffsaws.co.uk/ Suverän support, hyfsat billigt (det var bättre innan pundet blev skitdyrt) och bra blad. Tror 1/2" är max vad din såg orkar spänna, hade inte gått bredare än så.
Exakt vilka blad du ska ha kan bara du själv svara på. Det beror helt o hållet på vad du ska såga. Många TPI (teeth per inch) för tunt material, färre för tjockare. Brett blad för raka snitt, smalt för kurvade osv, läs lite mer här http://www.tuffsaws.co.uk/index.php?route=information/information&information_id=13. Själv kör jag ett 3/4 TPI varitooth 1/2" som standard men då använder jag sågen till 90% för klyvning.
Ian på Tuffsaw är ordentligt hjälpsam då det kommer till att välja blad, skicka ett mail till honom o berätta specen för din såg (motoreffekt och max såghöjd och bladlängd) samt vad du tänkt såga så kommer han guida dig rätt i bladdjungeln.
Jag har en MJ-3435 Swedols variant av kinasåg och den gör sitt jobb utan att glänsa vad gäller byggkvalitet och precision.Den går inte att jämföra med dyrare sågar men den kämpar på och gör det den blir ombedd att göra med lite gnäll här och lite vibrationer där.
Jag har bytt lager i styrningarna och försökt att få den att gå så bra som möjligt men vi tycks ha olika uppfattningar om hur den skall gå för nästa gång den används så har den helt i egen regi kommit på någon annan inställning som den tycker är bättre.
På det stora hela är jag nöjd med den, man kan inte ha Ejcakrav på en kinasåg. Den har gjort mitt liv i snickarboa avsevärt enklare och roligare. Jag har sågat upp lite virke med den och det funkar men att såga tunn fanér har jag inte lyckats att få min att gå bra nog för, men jag kanske kommer på något så jag får den att att såga som sågarna på Youtube
Jag har ingen större erfarenhet av bandsågsblad utan har kört med Swedols som kommer från Kapab och det sista har jag köpt från Bandsagblad.se som jag tycker har bra priser.
Lycka till med ditt köp och roligt om du postar dina erfarenheter när du går igenom sågen.
Så nu har jag fått hem sågen lite sent så har inte hunnit provköra....
Började med att göra rent bordet hade en del ytrost se bilder nedan.
Över lag verkar den ganska rak och fin. Bladet vandrar dock ca 0,5 mm i djupled vet inte ifall det är för det har ståt still länge då hjulen är på 0.0 vid rotation. Nya bland är på posten. Nu injustering enligt ovan.
Men just nu är peppen stor med en ny leksak. Fick med lite andra verktyg på köpet.
En festool ccd 12-1
En black and deck handöver fräs och en multislip och en aeg sticksåg äldre. Allt för 2 loppor så just nu mycket nöjd.
Festool dragaren är inte direkt mint men kommer bli ett bra komplement till Gsr 10 an.
Nu kaffe snus kanske en öl och fortsätta leka
En festool ccd 12-1
Peppen är låg!
Skyndade glad hem för att hinna pula lite inan frugan kom hem...
Kopplade in sågen tog en spillbit ur lådan tänkte nu ska det testas. Tog på kåporna.
Helvette1: (läs utmaning )
Sågen rullar i gång tyst och fin men kommer i självsvänging efter ett tag. Något är helt klar obalans.
Ja ja låt mig bara känna på den lite.
Börjar såga känns ändå rätt bra.
2
Börjar mata på fan det går ju nästan att stanna sågen om man trycker till på låga hastigheten på hög nyper den totalt... 550 induktionswatt trode jag mer på... Är bladet verkligen så risigt känns ju vasst. Eller vad kan vara fel på motorn? Den känns as klen som om något vore fel..
3.
Sågade ytorna blir ej rena utan vågiga tänk som efter motorsågs kapning i miniatyr...lägger upp bild tacksam för pepp och tips.
Nej jag ska inte lämna tillbaka eller göra. Paraply ställ av den än.
2
3.
Kollade du igenom länkarna för hur man ställer in en bandsåg?
Jag anar att du kan ha för låg spänning på bladet, då vandrar det friskt. Har du sen inte ställt in styrningarna efter konstens regler kan det se ut så där. Bladet kan va slitet också men det är svårt att veta utan att veta om resten är bra inställt.
550W är samma som min bandsåg, enda gången jag lyckats stanna den är när jag klyvde 16mm blöt plommonstock. Det där på bilden ska gå lätt som en plätt.
Obalansen vet jag inte varför.
Har ställt in styrningen enligt konstens regler och bladets position fint mitt på hjulet, då spänner vi bandet mer och tar nya tag i morgon. Känns bra att höra att det borde gå som smör... Då är det bara en fråga om att få ordning på skiten.
OK, då är det nog inte styrningarna. Hur ser det ut när du sågar, ser du med blotta ögat att bladet hoppar o far åt höger o vänster eller framåt o bakåt eller allt på en gång? Om du backar alla styrningar så ingenting ligger emot och drar runt bladet för hand, går det enkelt eller finns det oljud/motstånd? Har du kollat sågbladet så det inte är någon/några tänder som är skadade?
...det finns kanske en anledning att du fick den till skänks....
..även om jag tror att det ska gå att fixa, en bandsåg är en ganska basic konstruktion.
edit. p.s. Lite grova snittytor kan man få med en bandsåg, speciellt om man har få tpi blad, det som dock ser konstigt ut på din bild är att sågmärkena inte ser "symmetriska" ut.
