8 269 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Någon som har erfarenhet av Selmacs vattenmantlade kaminer?
Hej allihopa!
Går i tankarna om att införskaffa en vattenmantlad kamin och har kikat på Selmacs modeller.
"vattenmantlade vedkaminen med ugn för matlagning
effekt : vatten effekt : 20kW + strålnings effekt : 6kW = 26kW "
Denna är jag intresserad utav. (Har inte hittat något namn på den).
Tanken är att vi skall ha en kamin som är placerad i köket och elda för att få varmvatten. Planen är att i framtiden kunna koppla på vattenburna element.
Kaminen kommer att kopplas mot en ackumulatortank 500l eller 700l med elpatron som backup för att få varmvatten.
Önskar att ha en kamin som räcker att man eldar någon timme för att få varmvatten och inte behöver elda dygnet runt.
Så tänkte kolla vad ni har för erfarenheter av deras kaminer, Bu eller Bä?
Hej Krille och välkommen,
Hur värmer ni huset idag?
Det finns läsning att ta till sig av, det som vissa tycker är bra anser andra mindre bra. Oavsett hur mycket du läser så är riktmärket antal KW när pannan går på max, med en verkningsgrad på 70-75% så gäller det att vara förberedd på att du inte lär få ut angivna topp resultat såvida du inte stoppar in ved 2 ggr timme.
Med reservering att någon säger emot mig.
Var även uppmärksam på att d behöver både till och retur för vattnet, samt till och retur för kylslinga samt laddomat/shunt system. Så det blir lite att köpa totalt. Jag vacklar själv mellan vattenmantlad och eldstad med värmemagasin.
Selmac var det en kille som hade och var nöjd, dock nämnde han att plåten hade slagit sig efter 6 månaders eldning. En annan var även han nöjd med Selmac.
Sänder med några länkar till dig, vill inte hacka sönder din tråd men få med reflektioner från de som är i samma situation och tänk som dig.
https://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/242387-vattenmantlad-kamin.html
https://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/288078-luftvatten-till-ett-ved-sol-system.html
http://mygind.se/group.asp?group=14
https://www.byggahus.se/forum/biobransle/245937-selmac-37-kw.html
https://www.byggahus.se/forum/biobransle/134290-vattenmantlad-kamin-fran-selmac-se-3.html
Lycka till !
Lycka till !
Snabb reflektion och tillägg till michfris inlägg ovan. 6kW ut i rummet är väldigt mycket värme. Om du har ett väl isolerat hus kommer du troligtvis tycka att det är obehagligt varmt när kaminen gått ett tag. Eftersom köket är en plats där man spenderar en stor del av din tid så bör du fundera på och räkna på hur många kW det behövs för att det ska bli olidligt varmt.
Om du sedan planerar att ha kaminen som primär uppvärmning av varmvatten för uppvärmning så kommer du behöva elda ganska många timmar, även under höst/vår och inte bara under vintern.
Sedan är det en ganska billig kamin, och man brukar få det man betalar för.
6 kw och redovisade verkningsgrader är med vägd och nertorkad ved under optimala förhållanden vilket skiljer sig från verkligheten vid nominell eldning. Däremot verkar redovisad verkningsgrad dålig för att vara en vattenmantlad kamin.
