2 222 läst ·
2 svar
2 svar
Någon som har erfarenhet att felsöka ingjuten värmekabel?
Efter 12 år har golvvärmen i badrummet lagt av. Det är inte fel på termostaten eller golvgivaren har jag konstaterat. Däremot är det oändligt motstånd i värmekabeln vilket betyder avbrott. Isolationsprovning mellan jord och värmekabel ger också oändligt motstånd som det ska.
Nu till min fråga. Har läst att det finns sätt att felsöka och hitta var någonstans på golvet som felet finns.
Är det någon som kan dela några erfarenheter av detta? Hur exakt kan man hitta felet och vilken utrustning behövs?
Jag bor i Malmö och tar gärna emot tips på felsökningshjälp.
Kan också nämna att jag inte har borrat i golvet eller gjort några installationer i badrummet.
Det vanligaste felstället är i skarven mellan kallkabeln och värmekabel och den sitter nog nära det hörn där vägg och golv möts. För att hitta felet sätter man på ett "stötdon" som alstrar en gnista i felstället och den kan man hitta med hjälp av en sökare. Jag anlitade för rätt många år sedan en "specialist" sominte gjorde mycket mer än åkte runt och felsökte värmekablar. Jag mins inte säkert men jag tror han jobbade åt DEVI. kontakten fick jag av min grossist.
Ps
Det var inte gratis. Och kan nog ses som en yttersta nödåtgärd.
Ps
Far min hade lite problem med detta för ett tag. Det visade sig vara termostaten till slut trots att den såg hel ut under en felsökning, d v s att den lämnade ström och spänning ut till värmekabeln vid mätning.
Då ramlade jag över denna artikel. https://www.elinstallatoren.se/2020...l-i-golvvarmen-utan-att-riva-upp-hela-golvet/
