19 409 läst ·
170 svar
19k läst
170 svar
Någon som har erfarehet av Klimatvärmepump vs bergvärme eller frånluft?
Om det är -25 °C ute och luftväxlaren återvinner 75% blir avluften från luftväxlaren -13,5 °C. Sedan blandas det med ungefär lika mycket uteluft och ingående luft i Flexit värmepump blir då -19 °C som sedan måste kylas minst 20 grader för att få ut energi så avluften från Flexit värmepump blir ca -40 grader(!?)
Det är riktigt att en enklare FLVVP endast har 2 ventilationsflöden medan FTX har 4, se tidigare inlägg. Den fråga du och jag tidigare debatterat är ju huruvida Nibes enstegsvärmeväxling eller Flexits tvåstegs har högst verkningsgrad.useless skrev:
What? Nej inte alls. För det första är återvinningen i den roterande första växlaren 85-90% och för det andra blandas överhuvudtaget ingen uteluft med ingående luft...J Josth skrev:Om det är -25 °C ute och luftväxlaren återvinner 75% blir avluften från luftväxlaren -13,5 °C. Sedan blandas det med ungefär lika mycket uteluft och ingående luft i Flexit värmepump blir då -19 °C som sedan måste kylas minst 20 grader för att få ut energi så avluften från Flexit värmepump blir ca -40 grader(!?)
FTX har 4 separata ventilationsflöden. Har ingen på forumet FTX-erfarenhet och är alla Nibe-återförsäljare....?? 😂
Nja, mitt sidospår handlade om den där siffran på -10 grader för F470 och om det finns någon motsvarande begränsning i t ex F730. Någon utomhusluft passerar ju normalt sett inte frånluftvärmepumpen, så hur kallt det är ute påverkar inte kompressorns driftförhållanden.I Ingenjörssnickarn skrev:
Sen är det klart att systemets prestanda totalt påverkas av hur mycket kall luft som dras in som måste värmas upp.
Det var ju iofs du som jämförde med just nibe som bevissligen är extremt mycket effektivare förutom just varmvattenproduktion.I Ingenjörssnickarn skrev:
Men för sakens skull verkar även Bosch Compress 3800i EW 9 vara mycket effektivare på värmeproduktion.
85% - 90% återvinning kan du drömma om. Verkligheten är lägre. Du behöver studera produktdokumentationen för Flexit så ser du att avluften från luftväxlaren blandas med utomhusluft innan den går in i Flexit värmepump.
Ponera att du har rätt - då har du alltså samtidigt konstaterat att Flexit har en överlägsen kompressor vid låg utetemp, förstod jag det rätt?J Josth skrev:
Nja, i så fall att de har ett system som kan jobba med betydligt lägre avluftstemperatur än NIBE och Comfortzone och därigenom återvinna mer värmeenergi totalt sett. Men det måste ställa mycket stora krav på kylkretsen och tyvärr är jag inte kyltekniker och kan bedöma detta mer i detalj.
Co2 som köldmedium innebär en nackdel prestandamässigt på lägre framledningstemperaturer jämfört med de flesta andra vanligt förekommande köldmedium vilket syns i scop värdet.
Om flexit vore något på spåren med denna teknikkombo så hade de synts i scopvärdena.
I brist på exakt jämförbara värden kan vi utgå från:
‘seasonal coefficient of performance’ (SCOP) means the overall coefficient of performance of an air-to-air heat pump, representative of the heating season, calculated as the reference annual heating demand (QH) divided by the annual energy consumption for heating (QHE).
https://www.energimyndigheten.se/4a...inart-forslag-bilagor-till-energimarkning.pdf
Enligt Nibe är Qh 3156 kWh och Qhe 1469 kWh, vilket skulle ge ett årsgenomsnittligt SCOP för medelklimat för sammanvägd energi till bostads- och tappvattenvärme på låga 2,15. Att jämföra med tidigare värde på 3,08 för diskuterad Flexit-produkt.
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.3/entity/document/850945/storage/ODUwOTQ1LzAvbWFzdGVy
Nu j-r lär det bli liv i luckan... 😉😂
Vad säger ni om denna slutsats @Cerb, @useless och @Josth?
Om Nibes sammanvägda 2,15 jmf. Flexits 3,08 stämmer, så har vi svaret.B BSOD skrev:
