Då lär man ha skruven lös nästan så man kan skjuta den in o ut genom släpet.
Kan ju byta ut ena sidsektionen så jag slipper sabba de som sitter där nu.
Är nämligen ett lånat släp med påbyggda sidor.
Jo eller så sätter du baljan på golvet och skyfflar spånet genom sidan då räcker det att man puttar det nedför kanten, slipper att lyfta skyffeln, men då behöver man ju som sagt göra någon åverkan på släpet.
Köp dej en fläkt som blåser in det, typ KONGSKILDE finns i olika storlekar med 150mm rör och böjar, andvänds ofta för att flytta spannmål med
Ska se om jag kanske kan få loss släpet från nuvarande ägare.. Då kan man ju mixtra lite mer med det. Kanske göra ett hål i botten vänster bak som man knuffar ner spånet i.. Någon som vet vilken vinkel det max får vara på röret för att det ska fungera bra?
Skumpen: Vart ska luften ta vägen då som följer med fläkten?
det finns flexibla (böjbare) skruvar ochså, går kanske att mixtre till en sån så du får till det.
henrik
Sägs att de är dåliga till sågspån, att det inte vill följa med skruven då den saknar kärna.
