är det någon här inne som använder dränkbar pump i sin grävda brunn?
idag har jag en pumpautomat som låter jäkligt illa så jag går i tankar att byta till en dränkbar pump .
Men borde inte en sådan göra att vattnet i den grävda brunnen blir väldigt grummligt och lortigt?
Nån som har tips på en bra pump passande grävd brunn?
För att slippa oljud och bekymmer kan man hänga ner en "liten" djupbrunnspump i en grävd brunn, det fungerar Adeles utmärkt. det man ev ska vara uppmärksam på är att tillflödet är större än uttaget så att pumpen inte går torrt någon längre tid.
MIn pump är mindre en ett år:) men den låter i alfall för mycket även fast den ska låta som den gör.
Okejj men visst finns det speciela pumpar för grävda brunnar?
Nån som har nått tips på en lämplig pump?
Krilleman
immobil har ju redan tipsat dig om det vanligaste alternativen för grävd brun...
jo jag såg det.
Men jag har ju en jetpump redan och jag vill inte ha ljudet från en sådan.,
Därmer frågan om en dränkbar pump som kan passa.
Gogla på djupvattenpump så hittar du lite pumpar, till ett vanligt hushåll duger "vad som helst"
okejj ingen som använder en sådan och kan bekräfta att det fungerar bra?
Min "bästis" har haft en djupbrunnspump hängande i en grävd brunn i ca 10 år och fungerar perfekt än så länge. Har han bara tillrinning i brunnen kommer det att fungera länge till. Problem kan det bli om man har så dålig tillrinning att pumpen långa tider får gå utan att få kylning av vatten.
Göran.W
Utan kylning blir pumpen aldrig för motorn sitter under vatten intaget och den pumpar hela tiden vatten i takt med till rinningen.
Så rinner det till 1 liter i minuten pumpar den 1 liter i minuten för dom går aldrig torra som vanliga pumpar iom dom sitter i vattnet.
Men det är inte hälsosamt för pumpen i längden att gå på det viset
addemannen skrev:
Man kan svetsa en konsol och montera en jetpump i brunnen under locket
givervis får vattennivån i brunnen inte dränka pumpen.
har sett den lösningen för att begränsa sug höjden som annars varit över 8m
och slippa kostnaden för en CPE 3-60 och dubbla slangar ejector...
samtidigt blir pumpen frostfri monterad..
Okejj smart där:)
Med jetpump under locket men då lär man väll ha ett löst tryckkärl inne då?
Cpe 3-60 vad är det?
