Vi byggde om köket i höstas och det innebar omfattande elarbeten. Sedan dess har all el funkat felfritt. Tills ikväll. Helt plötsligt slocknar spottarna i taket, diskmaskinen stänger av, köksfläkten går inte att få igång och kyl och frys börjar pipa.
Vi kollar propparna. Ingen har gått. Det som händer är att när proppen är på plats är grejerna heldöda. När vi rycker proppen (till diskmaskin/fläkt och 6 st lågvolts spottar) så lyser spottarna svagt, knapparna på diskmaskinen och fläkten börjar lysa.
Är det någon som fattar vad som hänt?
I resten av huset funkar elen perfekt, det är bara viss el i köket som inte funkar.
Mycket tacksam för svar.
Låter som en fas som gått. Har ni kollat huvudsäkringarna?
Nu har jag gjort det och du hade helt rätt. Fick dra iväg till affären och nu funkar allt. Jag är så GLAD!
Tack och lov att det finns folk som är snälla och svarar på ens dunna frågor. v-g du räddade min natt. TACK!!!!!
Du bör kanske även försöka ta reda på varför en huvudsäkring gick. Krävs ju en del för att dra iväg en på 16A. Råkade ut för det i helgen när sambon satte i ett defekt strykjärn ute stugan. Small till och en hel del saker slutade fungera. Visade sig att en säkringen för den fasen gått. Gissa om sladden till det strykjärnet klippes av snabbare än kvickt när vi fattade vad som hänt...
med tiden så "nöts" säkringar och till slut klarar dom inte samma (över)belastning som när dom var nya...
Att spottarna glöder när man tagit bort tillhörande säkring tyder på att man blandat
enfaslaster med flerfaslaster.
Det är väl bara tillåtet på en trefasgrupp, om man dessutom har en trepolig dvärgbrytare?
Om man "rycker proppen" så har man ju inte det.
Tänker jag fel, eller är det något skumt med elinstallationen i halloy's kök?
/Hasse
Mikael_L
/Hasse
Det gällde väl en huvudsäkring, så då har vi troligen blandade enfas och trefaslaster efter säkringarna.
(Spis, värmepatron vv-beredare osv)
Nej, halloy skrev: "När vi rycker proppen (till diskmaskin/fläkt och 6 st lågvolts spottar)".
Det kan ju inte vara huvudsäkringen han menar??
/Hasse
inget skumt- det blir sådana fenomen när en huvudsäkring går, mäter du spänningen mellan fas o nolla så är det inte 230 utan kanske100-därav "halvljus i tex glödlampor...
Min tolkning av detta är att spottarna börjar glöda när halloy "rycker proppen" till den gruppen,
dvs inte huvudsäkringen. Det enda sättet för spottarna att få ström då, är att man har blandat
enfas och flerfas EFTER gruppsäkringen ??
/Hasse
Mikael_L
Japp, jag är böjd att hålla med b-hasse.
Om gruppsäkringen är uttagen så hänger den matande sidan fritt och det ska inte kunna lysa på "halvfart" vilken spänning det än är på nollan. (Enfasgrupp!)
Om förloppet var exakt som du beskrivit så är det något som är allvarligt felkopplat. Låt en elektriker titta på det.
Om nollan är glapp tex så kan det bli alla konstiga fenomen i huset. En spisknapp kan styra en glödlampa osv.. Det beror inte på ngn felkoppling.
Tror mig även ha varit med om detta fenomen när huvudsäkringar gått..(att belysningen gått ned på hälften)
Jag tror inget är felkopplat.
Det är klart att del kan bli "halvljus" någonstans om en huvudsäkring går,
eller om nollan glappar på "rätt" ställe, men om man skruvar ur en diazed gruppsäkring
och enfas-lamporna som är anslutna till den säkringen ändå får ström,
så måste det ju vara felkopplat?
/Hasse
Kan ju få ström genom nollan och bli jordad genom fasen.. Vad vet jag..
Mycket som kan bli konstigt. Har ingen bra förklaring.
