3 825 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Någon som byggt sin egen dräneringsränna?
Jag har nyss gjutit min garageplatta och inom en månad ska dräneringsrännan på plats. Den ska sitta utanför garaget, längst med portarna på en total längd som blir ca 8,5 meter.
Jag har tittat på diverse lösningar och leverantörer, se tidigare tråd:
http://www.byggahus.se/forum/grund-...-framfor-garageportar-vilken.html#post2016816
Där på slutet finns också en länk till en tråd här där TorpAnders (som inte tycks vara särskilt aktiv här) har gjort en egen.
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/13477-hur-leda-bort-regnvatten-2.html
Är det någon annan som testat att gjuta en egen, eller som har tankar kring det?
Det känns rätt enkelt att göra en själv, däremot behärskar jag inte alls att beräkna hållfasthet eller så, men det känns som att det bara är att överdimensionera rejält så blir det bra.
Jag tänker mig en form som är 8,5 meter lång där jag i stora drag gör en lång ränna i singel/0-32 eller liknande. Där sätter jag i en lång regel, typ 45x120 som jag fäster på något sätt utanför, som ligger lite snett, för att skapa fall. Denna regel bildar hålrummet, alltså själva rännan med fallet som gör att vattnet rinner åt ena hållet.
Ungefär så, kortfattat. Rimligtvis lär man göra ett litet spår också som gallret sen ligger i, så att det stannar kvar. Man kan se TorpAnders ritning att betongen sticker upp 20mm på båda sidor så att gallret läggs ner där i.
Gallret räknar jag med att jag kan köpa någonstans hos en järnhandel.
Jag tänker mig att rännan är ca 20 cm hög och att den armeras i form av 8 eller 10mm järn som går längsgående på båda sidorna av rännan, kanske på två höjder. Totalt 4 järn som sträcker sig genom hela. Då är det mer rejält än min garageplatta.
Tankar och ideer?
Ja, man kan ju köpa färdiga rännor också, men det kostar några tusen och är inte fullt så kreativt.
Sedan finns det ju typ den här, som är extremt söt: http://byggkatalogen.byggtjanst.se/aco_nordic_ab/ytavvattning/aco_eyeleds/i244063/
Den har jag dock ingen prisuppgift på, men jag gissar att den är ohanterbart dyr. När man gjuter själv så kan man ju stoppa i en kabelslang och dra dit något kul om man vill, typ utan extra jobb eller kostnad.
Tankar och ideer?
Jag har nu fått kontakt med en firma som gör och säljer galler. Fick offert på runt 4000 + moms. Så med just den leverantören så går det då inte att få materialkostnad på 500 som TorpAnders. I detta konkreta fall lönar det sig flera gånger om att köpa ränna från t.ex. Byggmax eller Biltema.
För min egen del så lutar det nog att våga mig på att labba med Biltemas, eftersom den är snyggast. Jag gillar den kurviga formen på gallret.
lite sent men jag har svarat dig..
galler finns på skroten till kg pris! a småpengar!
