32 058 läst ·
33 svar
32k läst
33 svar
Hur leda bort regnvatten
Kollade runt lite och denna modellen verkar ju bara hålla för en människa. Dom hade en annan variant. ACO. Verkar bättreTorpAnders skrev:
http://www.plastmo.se/ACO/Sweden/Home/Produkter/ACO Drain.aspx
http://www.plastmo.se/Find retailer.aspx
Eller kolla med dom du brukar handla hos. Tror dom flesta järnhandlar kan ta hem.
Måste tacka för idéen. Satte själv dit en 2 dagar efter
Snyggt! @TorpAnders - Planerar något liknande. Jag funderar på om man istållet kan fylla betngrännan med dränerande makadam och dölja den helt (typ täckdike). Så slipper man köpa galler?TorpAnders skrev:
Det kan säkert fungera men inte hos oss då skyfallen drar med sig sand från vägen ovan vilket betyder att man måste rensa och spola systemet typ vart annat år. Men med mycket makadam så kanske...
Ja det är ett problem förstås. Det kanske kan fungera att svepa in makadamen i markduk med ett topplager grus över väg och ränna för att stoppa sanden.. jag kan alltid gjuta bredden för att kunna byta till galler om det inte funkar..TorpAnders skrev:
· Västerbottens län
· 18 071 inlägg
Makadammetoden har den nackdelen att den troligen är genomfrusen när smältvattnet kommer på våren.
Kör med galler och öppen ränna.
Protte
Protte
