Är det någon rörmokare som vet varför den yttre ringen snurrar men har inte funktionen av en vanlig "klämring" ? Är ett avloppsrör som ser ut som denna, med en tätning/muff i som är en för 40mm och sedan en lite större tätning innan
Är bara av ren nyfikenhet, jag kommer bara sticka in 40mm röret, men var mest bara nyfiken varför ringen snurrar då den inte är gängad och klämmer som en vanlig /nyfiken
  • En PVC-rörböj 90 grader med muff för avloppssystem.
För att hålla gummipackningen på plats. Rören ska skjutas in till dom går i botten.
Okej, tack!!! Jag kör på det :)
