Har ett fritidshus med vattenburen golvvärme som går på elpatron.
Har precis installerat LLVP och tanken är att tömma slingorna för att bara nyttja VP + två kaminer.
Huset är ett gammalt torp där det varit torpargrund på sten. Detta har grävts ut och gjutit platta på ena delen och sedan har en tillbyggnad gjorts men med ny torpargrund.
Den gjutna delen känns rätt dåligt isolerad och förövrigt huset är inte direkt ett lågenergi hus.
Ser ni någon risk med att tömma slingorna och bara försöka ha Underhållsvärme från vp under tiden man inte är där?
För att sedan elda på VP och kaminerna när man väl är där.
Kommer ni att tömma även färskvatten, avlopp mm medan ni inte är där? Om inte måste ni säkerställa att den nya värmelösningen klarar att hålla detta frostfritt. Fuktmässigt för grunden borde det inte vara någon fara men andra har bättre kunskap om det. Så länge det är frostfritt i hela huset så bör golvet och grunden klara sig. Eventuellt måste ni lämna dörrar öppna till alla utrymmen för att LLVP:n ska kunna värma överallt.
H4mpuz
Tanken är att allt ska vara igång och inget tömt. Är dock rädd att hela plattan blir som en kylklamp (vilket den blir) och därför rädd för kondensutfällning. LLVP orkar hålla rummen frostfria, eller det beror ju såklart på hur den körs och var Tut blir.
Har även ett halvsmart hem så har givare för fånga upp risker som säger till direkt.
Men min egentliga fråga är egentligen. Finns där en överhängande risk för fuktskada pgr av den kalla plattan och att det blir någon utfällning på syllarna eller annat i anslutning?
Som hur förändras en kapillära vandringen?
Jag är ingen huskonstruktör, men nog ska väl syllarna vara ventilerade mot utomhusluften om det är rätt byggt? I så fall blir det ju samma frågeställning som på en vind att bara man inte läcker fuktigt luft från insidan av huset så har du ingen risk för fuktutfällning. Den lilla värme som tillförs syllarna från huset och grunden/marken kommer att hålla dem något torrare än den övriga utomhusmiljön och därmed fria från angrepp.
En förutsättning är just tätningen mot inomhusmiljön. Läcker det fuktig luft inifrån till syllarna så har du problem som ett brev på posten.
