Har bytt bänkskiva och ny satt ny diskho och när jag sätter tillbaka min gamla blandare blir kopplingen från den till vattenröret lite spänd. Tidigare var det en lätt böj på den men nu är den mer spänd. Är det något som jag behöver göra nått åt? Jag tänker det är ju ingen direkt belastning och den rör sig ju inte särskilt mycket. Det ser ut som på bilden nedan.
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Så länge det inte sitter i spänn så lär det väl inte vara nån fara. Att du liksom måste dra i röret från golvet för att det ska nå ihop.
