45 202 läst ·
87 svar
45k läst
87 svar
Någon mer som funderar på att montera solpaneler själv?
Att montera upp till två rader med paneler är nog inte så klurigt, man låter bara kablarna vara lösa, om de hänger kan man tejpa dem tillfälligt mot fäste eller taket, en elektriker kan sedan koppla ihop de lösa panelkablarna, stripa dem och DC sidan är sedan ok vid panelerna. Om panelerna mot förmodan skulle lossna från taket är det mitt fel, om elen inte funkar är det elektrikerns fel. Konsensus.F fsn skrev:Det är rätt svårt att inte ta med sig det elmontaget samt även retur samtidigt som man monterar panelerna om man har mer än en eller eventuellt två rader. Jag har också rätt svårt att se var du hittar den elektriker som skulle vara intresserad av ett sånt upplägg.
Nej, jag är inte dum i huvudet, jag förstår mycket väl att du skriver det bara för att inte skylta med att du gör nåt olagligt.
Det finns ingen lag som säger att man måste ha behörighet för badrum, allt du behöver göra är att dokumentera att du följt säker-vatten reglerna.Randomguy skrev:
Man kan inte jämföra vatten arbeten med el arbeten, då du inte FÅR göra el arbeten även om du följer alla lagar och regler (om du inte är elektriker) men det får du göra med vatten, du får göra ALLT med vatten så länge du följer de regler som finns och dokumenterar att du följt dem.
· Västernorrland
· 615 inlägg
Tyvärr. Du får inte ens montera panelerna själv. Rails och konsoler går bra, men inte paneler. Allt sånt räknas som elinstallationsarbete.N Nordsjö skrev:Det arbete man får göra själv är monteringen av panelerna, alltså montera dem på takfästena. Däremot får man inte koppla ihop någon el, inte ens de som sitter på panelerna, gör man det hamnar man i samma sits som den kollega du beskriver. Alltså inget som jag skulle göra liknande. Det jag kommer att göra är att montera fästen, paneler inget annat, inte ens koppla ihop panelernas kablar det är nämligen inte tillåtet utan det ska förstås elektrikern göra.![]()
Har du monterat många anläggningar tidigare som visar att det där är nåt annat än teoretiskt möjligt? Sen om en av de paneler du monterat lossnar och sliter loss en kabel, vad händer då? Nu betvivlar jag inte för en sekund att du är minst lika kompetent som en elektriker på att skruva fast en solcellspanel (som fö inte öht är en elektrikers specialistområde). Nu är det även helt oväsentligt då ingen elektriker ännu har varit på nåt tak och skruvat fast nån panel men de som ”koranläser” installationsreglerna gör den tolkningen.N Nordsjö skrev:Att montera upp till två rader med paneler är nog inte så klurigt, man låter bara kablarna vara lösa, om de hänger kan man tejpa dem tillfälligt mot fäste eller taket, en elektriker kan sedan koppla ihop de lösa panelkablarna, stripa dem och DC sidan är sedan ok vid panelerna. Om panelerna mot förmodan skulle lossna från taket är det mitt fel, om elen inte funkar är det elektrikerns fel. Konsensus.![]()
Det finns helt lagliga work-arounds som gör att du kan montera paneler, koppla ihop dom och dra elkablar med om du vill men det är absolut inte värt det för en installation.
Beställ ett mikroskopiskt litet batteri iställlet och få 48,5% grönt avdrag på växelriktaren, batteriet och installationsdelen av dessa.
Om du har en gång mellan raderna. För bästa effekt ska solpanelerna monteras på rätt håll. Utan åtkomst blir det annars svårt att koppla i efterhand.N Nordsjö skrev:Att montera upp till två rader med paneler är nog inte så klurigt, man låter bara kablarna vara lösa, om de hänger kan man tejpa dem tillfälligt mot fäste eller taket, en elektriker kan sedan koppla ihop de lösa panelkablarna, stripa dem och DC sidan är sedan ok vid panelerna. Om panelerna mot förmodan skulle lossna från taket är det mitt fel, om elen inte funkar är det elektrikerns fel. Konsensus.![]()
Men annars är det som med elektrisk golvvärme, den ska förläggas av elektriker. Lika så med solpaneler. Om vi ska prata regler.
Men det kan ju vara lättare att få en elektriker med på tåget (om man vill göra så mycket själv det bara går) genom att göra som du beskriver
Det är så lobbyorganisationerna arbetar...F fsn skrev:
Jag har en elektriker som litar på vad jag gör och vi jobbar mycket TSM. Hör att många skriver att "lycka till med att hitta en elektriker bla bla bla men jag tror inte det e så svårtN Nordsjö skrev:Hur gick det med elinstallationerna? Hade ni en bra elektriker som gjorde jobbet fint och drog kabel i mark om ni behövde det? Vad är er erfarenhet av elektrikern, ifrågasatte han/hon ert montagearbete eller litade denne på att ni gjort ert som ni skulle? Alltså, har läst på lite om att vissa elektriker kan neka att komma och göra installationer om de inte blir inhyrda av dyra firmor som skinnar folk på pengar.
Problemet är ju om du har en lite större anläggning - en elektriker kommer ju aldrig åt att koppla ihop kablarna några rader in under panelerna utan det måste göras eftersom.N Nordsjö skrev:Det arbete man får göra själv är monteringen av panelerna, alltså montera dem på takfästena. Däremot får man inte koppla ihop någon el, inte ens de som sitter på panelerna, gör man det hamnar man i samma sits som den kollega du beskriver. Alltså inget som jag skulle göra liknande. Det jag kommer att göra är att montera fästen, paneler inget annat, inte ens koppla ihop panelernas kablar det är nämligen inte tillåtet utan det ska förstås elektrikern göra.![]()
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 367 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 367 inlägg
Att alla på företaget får göra all installation känns tveksamt som ett generellt påstående. Det beror ju helt på vad som står i egenkontrollprogrammet. Att ekonomiassistenten på elfirman får göra all installation köper jag inte.Randomguy skrev:
På tal om vad som får göras och ska göras. Undrar om alla som valt att installera solpaneler gör enligt de instruktioner som ges här https://www.elsakerhetsverket.se/pr...rollera-och-underhall-din-solcellsanlaggning/ tveksamt skulle jag tro.Fairlane skrev:
Var bara tvungen att "inputa" detta då säkert majoriteten av solanläggningarna i landet inte kommer i närhetens ens av dessa kontrollprotokoll inte ens de som monterats och installerats helt felfritt enligt alla lagar och regler och av hutlöst dyra företag med helentreprenad.
Det finns forum för solceller, https://solcellforum.se där de flesta har nog har byggt själva och anlitat elektriker. Där nämns också firmor som säljer.
http://solcellforum.207.s1.nabble.c...Wp-foto-beskriv-klar-sept-2021-tp5019056.html
http://solcellforum.207.s1.nabble.c...ljshus-foto-m-m-klar-juni-2019-tp5016633.html
http://solcellforum.207.s1.nabble.c...odra-Sverige-foto-m-m-nov-2020-tp5018480.html
http://solcellforum.207.s1.nabble.c...p-solcellsanlaggning-juli-2015-tp5008649.html
Jag tror inte det är praktiskt att man monterar upp alla paneler på taket utan att ha kopplat ihop solarkablarna mellan dem. När alla paneler sitter där monterade på taket går det nämligen svårligen att komma åt solarkontakterna på panelerna och koppla ihop dem.
Bättre då att man monterar alla takfästen och om skenor används monterar även dem. Så att allt är klart att lägga dit panelerna, vilket man kan göra tillsammans med en elektrikare. Då ser ju elektrikaren hela elinstallationen och kan granska.
Priserna för paneler verkar ha stigit mycket sedan hösten 2021, ca +50 %.
· 1 397 inlägg
Monterade min 6kWp-anläggning så.
Gjorde först själv simulering i solaredge program. Beställde paket inkl allt, monterade alla fästen (har falsat plåttak), sen kom två elektriker jag är bekant med. Jag körde som hantlangare knappt en dags jobb för allt.
(Elektrikern skötte så klart anmälan till nätägaren)
Tot 55 000 kr för 6kwp 2019.
