Ska till att beställa två yttterdörrar från Lettland, dem skriver att låset heter Multipoint lock KFV.
Någon med erfarenhet av detta?
Det bästa är att be tillverkaren fräsa in ett svenskt beslag, flerpunktslåsning är bra men det ska vara av svensk standard.
Flrepunktslåsning eller Multi Point Lock (MPL) består av ett låshus som sitter på en lång skena kopplad till flera kolvar som ger fler låspunkter på en dörr vanligtvis 3st låspunkter, rekommenderat är hakregelkolvar.
Att använda beslag från Lettland blir dyrt och krångligt i fall försäkringsbolaget ställer krav på godkänd låsnings, även om dom inte ställer krav idag så kan det snabbt ändras och du kan inte uppnå kraven med det lettiska beslagen.
Det är inte mycket jag anser att vi i Sverige är duktiga på men när det kommer till lås så har andra mycket att lära av oss, och det finns orsaker till att det utländska beslagen inte klarar kraven för klassning i Sverige.
Om du inte vill använda flerpunktslåsning så kan du be tillverkaren göra uttag efter ett vanligt svenskt modul låshus med tillhörande säkerhetsslutbleck.
Det är skillnad mellan svenska och lettiska låshus och du bör begära enligt svenska standard även om det kostar extra, det bästa är om tillverkaren kan montera svenska beslag vid tillverkningen.
https://www.assaoem.se/sv/site/assa...s-mpl/assa-connect-mpl/ASSA-Connect-2500-MPL/
Det är en vanlig eurocylinder till dessa låshus. Detta finns att beställa hos alla låssmeder. Beslag kan vara värre typ trycken, vred osv.
Samt när grejerna rasar är det oftast kört.
