Funderar lite på att ordna en stödmur av Gabion
Någon här som har erfarenhet av detta, finns det fördelar/nackdelar?
I mitt tycke blir det inte den estetiskt mest tilltalade muren, dock kommer den inte synas!
Såg att VidaXL hade Gabioner som mätte ca 9m längd, visst går det att kapa en sådan?
Vi har ett behov av ca 7-8m längd och hittar inget som är så pass exakt!
Skall den grävas ned en bit, eller kan den stå direkt på plan mark och sedan fyllas med sten?
Finns det chans att man kan köpa fyllnadsmassorna direkt via grustag eller liknande?
Eller behöver man kosta på rejäla pengar på specialbeställd sten från något ställe?
Vi köpte 1m sektioner och satte ihop till önskad längd. Inga problem att korta en bur om det skulle behövas heller. Det räcker med bultsax. Mycket smidiga att hantera. Sten beställde vi hemkört från grusgropen i passande fraktion. Våra fyller ingen speciell funktion som stödmur. Men vi grävde ur, la markduk och paddade grus för att få en plan stabil yta att ställa burarna på. Beroende på bredd, höjd och massa de ska hålla emot kan de säkert behöva grävas ner eller använda någon form av nät för att förankra dem ordentligt.
Fördelen är väl att de kan hanteras själv utan kran som riktiga L stöd i betong kan behöva.
för vår del kommer vi troligen behöva en med högre höjd än 1m,
detta eftersom det tydligen blir bättre stöd om man gräver ned den 20-30cm
tanken är då åt att köpa en med höjd på 1m, denna kommer då att i princip gå ca 30cm lägre än gräsmattans övre kant, och sedan komplettera med en gabion på 50cm höjd ovanpå - eftersom det i princip inte kommer bli något tryck mot denna del från jordmassor etc, men vi vill ju ha kanten en bit över gräsmattenivån
Vet inte var och hur du bor , men i vissa kommuner behövs bygglov för plank/staket och även gobioner som är av tjockare art.
knappast i detta fall eftersom det är långt in på tomten och inte gränsar till vare sig granne eller allmän mark, det har även funnits avgränsare mellan nivåerna i gräsmattan tidigare.. men då detta var så pass ruttna att de var farliga så har de plockats bort
