13 504 läst ·
11 svar
14k läst
11 svar
Någon hackar sönder min fasad!
När jag besökte det gamla torpet idag så har ngn hackat runda hål i fasaden. När jag gick runt huset såg jag att det låg träflis på marken, de var ca 4-5 mm breda och 15 - 20 mm långa. På fasaden fanns det flera runda hål, ett hade som en droppform, hål genom fasadbrädan var runt men sedan var det hackat under det också så att rent trävar framme som en kil. Är det herr och fru hackspett som är framme? Hur får man stopp på dem?
Det ska finnas nåt sätt att få hackspettar att inte hacka på hus, en fågelskådare sa nåt sätt när jag tänkte skjuta fågeln som gav sej på vårt hus men det var på 80-talet så ja har glömt hur man skulle göra. Ställ frågan på nån fågelskådarsida.
Nino: den effekten skulle man vilja se
Jag satte iallafall upp en remsa rött tyg vid hålen, för jag tror att jag läst någonstans att då tror hackspetten att det är upptaget. Eller, det kanske gällde toaletten......
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 633 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 633 inlägg
Kollade upp hur det är färgseende eller inte
http://info.uu.se/press.nsf/pm/faglars.fantastiska.idEE.html
Fåglar gillar inte vitpeppar. Vet dock inte hur du ska lösa dt på din fasad men om man kittar om fönstrena och ska låta det torka x dagar så kan man strö på lite vitpeppar på kittet så ine fåglarna käkar upp det
Men du kanske har någon finurlig lösning på det till din fasad så lycka till
