5 050 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Nackdel eller risk med ojämnt belastade faser?
En nyfiken fråga: Finns det någon nackdel eller risk med ojämnt belastade faser?
I ett av våra gamla uthus har man kopplat så att man tar ut 3-fas från en central till en kopplingsdosa. Där är en 3-fas vattenpump ansluten, men ena fasen används dessutom till uttag och en annan fas till belysning. Nollan är dock gemensam.
Rimligen borde belastningen på fasernna bli ojämn beroende på om lamporna lyser eller om man kopplar in något med hög belastning i uttaget. Finns det någon nackdel eller risk med det?
Det verkar fungera klockrent, men jag blev nyfiken på svaret när tanken dök upp i huvudet.
Inget problem i det fallet. . Visserligen är det tyligen en trefasgrupp som även matar enfaslaster, och en skylt om detta i gruppcentralen borde finnas, liksom jordfelsbrytare alt, en trippel-dvärgbrytare på gruppen.
Normalt får man som konsument bara problem vid ojämn fasbelastning då man riskerar skjuta en huvudsäkring för att man inte fördelat faserna jämnt...
I ditt fall har man ju spritt lasten på olika faser, problemet som ev kan uppstå är om man vill ha lite mer i enfasförbrukning än vad säkringen på trefasgruppen ger.
Eller när någon kommer dit och skruvar ur säkringen, ser att lyset slocknar och tror att det är spänningslöst. Börjar "fixa" med strömmen och helt plötsligt får sig en rejäl stöt pga. backspänning genom pumpmotorn. Det är väl det största "problemet" skulle det gå en säkring ibland pga. sned belastning är det väl en baggis. Så se till att gruppen måste brytas trepoligt.
Märkligt att det slog igenom här!
Har nämligen haft dubbla profiler ett tag pga ett byte av e-postadress och ett borttappat lösenord. Nu lyckades jag skaka liv i den gamla adressen och skiftade över den till min nya mejl.
