Att vattnet ska vara avstängt brukar vara ett krav från försäkringsbolaget.
Att laddare måste dras ur bygger dels på den seglivade halvsanningden att de drar ström även om de inte används och dels på att mindre vetande människor tror att batteribränder startar i laddaren.
Ingen batteribrand så klart, men jag har varit med om en storbrand som enligt utredningen orsakades av en mobilladdare. Realiteten är väl den att det finns en hel del sådana "på stan" som har otroligt tveksam elsäkerhetsteknisk nivå.useless skrev:
Fast då borde ju rekommendationen vara att inte använda elmateriel med dålig kvalitet. Inte att just laddare ska dras ur när de inte används.C cpalm skrev:
Det sitter ju precis samma elektronik i alla nätanslutna apparater, alla LED-"glödlampor", dimmrar till lamporna, etc. Om just switchade nätaggregat vore problemet så skulle man ju behöva stänga av huvudströmbrytaren varje gång man lämnar huset (och säkerställa att brytaren sitter före elmätaren. Den innehåller ju också ett switchat nätaggregat...).
Jag har hört förklaringen att det är ganska stor risk att kabelns anslutning till kontakten ( USB-C ) blir dålig efter många "i-och-ur-pluggningar" i t.ex. telefonen. Det finns då risk att det blir krypströmmar där och med en laddare på 10-20W, ansluten till kabeln, så kan brand uppstå.
P.S. Trots det, så fuskar jag själv ofta, men håller ett extra öga på hur kablarna ser ut. D.S.
Det är två fel i det resonemanget. Dels bör anslutningen vara kortslutningsskyddad även om det är en billig kinesisk konstruktion och dels ger ingen laddare 10-20W utan att den anslutna enheten har bett om det.HasseTeknik skrev:
Instämmer - små prylar lär dock vara kraftigt överrepresenterade pga de pressade isolationsavstånden i dessa prylar. Just LED-lampor har jag själv funderat mycket på då jag med åren haft ett helt gäng lampor som fallerat på så sätt att de blir extremt varma. Så många och olika märken att det omöjligen bara kan vara jag.useless skrev:
Sen skiljer sig ju användningsmönstret. En lampa är ju normalt inte spänningssatt när man släcker den.
Svärmor vägrar köra tvätt- eller diskmaskin om hon inte är hemma, dessutom ska det vara under dagtid. Detta efter hon läst någon artikel om att många bränder orsakas av hushållsmaskiner. Ibland är det svårt att veta hur man ska göra när man får till sig sådan information. Svärmor verkar numera tro att hennes hus kan brinna ner så snart hon sätter på en maskin.
Jag kör visserligen inga maskiner när jag sover eller är hemifrån men jag har börjat bli tveksam när det gäller microvågsugnen. Den var mycket billig för drygt 20 år sen', ser risig ut men fungerar utmärkt. Blir det säkrare om man kompletterar med en enkel timer?
Att den skulle "självantända" när den är avslagen är vad du är rädd för?yonna skrev:
Moderator
· 57 977 inlägg
Det förekommer iofs att vitvaror orsakar brand. För drygt 20 år sedan var jag i jobbet på möte i en mindre industri, som höll till i tillfälliga barackbyggnader, industrilokalen höll på att återuppbyggas efter rn brand, som hade börjat med en frysbox som fanns i deras personalmatsal. Senare hörde jag rar det fanns en serie med Electrolux frysboxar som orsakade många bränder. Jag har varit med om att tvättstugan i ett hyreshus där jag bodde brann, branden började i en tvättmaskin. Så det är nog inte helt vansinnigt att vara lite misstänksam mot vitvaror.
Däremot mobilladdare osv. har jag aldrig hört talas om att de brinner om de går på tomgång. Vid pågående laddning hör man ju att bränder förekommer, men då vet vi väl oftast inte om felet är batteriet eller laddaren. Även om det är batteriet som brinner så skulel det ju kunna orsakas av att laddaren börjar ge fört hög spänning eller liknande fel.
En gammal "myt" är ju hur falriga kaffebryggare är. Det beror på att en väldigt tidig modell av melittabryggare (tror det var de som gjorde de första elbryggarna) var konstuerad så att själv bryggelementet som har en effekt på typ 1 kW, går igång när vattentrycket i behållaren får en tryckbrytare aktiverad. Problemert var att tryckbrytaren hade ett gummimembran mot vattnet. Det blev kalkavlagringar där som fick membranet att inte böja sig. Det var litre 50/50 om detr fastnade i avstängt läåge (inget bryggs) eller i läge till. I låäge till började bryggaren av plast brinna inom någon minut efter att den gick tott. Detta drabbade tusentals bryggare, några ställde till stora bränder. Moderna bryggare har dels bättre tryckbrytare, dels temperturrsäkringar som bryter om det blir för varmt.
