Vi flyttade in till vårat hus förra september.
Och denna vår (när snön började smälta) började vi hör ett rejält rinnande/spolande ljud av vatten, någon gång per dag. Först tänkte vi att det beror på att någon spolar vatten i huset - men, det har vi inte.
Det rinner under kanske 30-90 sekunder. Och nu i Maj/Juni har vi aldrig hört ljudet. (Efter snön försvunnit).
Lite foton och video...
vatten1.png:
3 meter från stupröret har vi ett brunnslock, där en svart slang ligger på marken kring den.
Den svarta slangen går fram till stupröret längs marken, och är inkopplad mot stupröret.
Vid gaveln där brunnslocket ligger sitter en skylt "SAV 855"
Bifogar Youtube-snutt där ni kan höra ljudet - jag filmar alltså på det stuprör där ljudet kommer från:
Det låter precis som det kommer från taket och rinner ned i stuprörer.
Men, det gör det inte. Så, jag gissar att det kommer från slangen på marken.
Och att vattnet rinner ned i stupröret under marken - men ljudet ekar uppåt i stupröret.
Har frågat min kommun var det kan tänkas vara, men de svarade:
"Eftersom det är inne på er fastighet är det tyvärr ingenting vi kan hjälpa till med. Har ni pratat med föregående ägare, de kanske vet mer? Annars skulle ni kunna kontakta någon entreprenör."
Har inte frågat tidigare ägarna. Och det står inget i husbeskrivningen vid köpet.
Någon här som har en ide vad detta kan vara? :thinking:
  • Brunnslock på mark och svart slang ansluten till stuprör vid husvägg.
  • Svart slang på marken ansluten till stupröret med handskrivet "slang" och pilar.
  • Silverfärgad skylt med texten "SAV 855" fäst på en grå vägg.
Det är inte så att ni har en dräneringsbrunn med pump?
CalleJompa och 1 till
Det känns ju onekligen så. Men, var skulle den pumpen sitta då - nere i brunnen?
(Nog för att jag inte helt har tummen mitt i handen - men, vatten och avlopp är på gränsen. :) )
Se denna bild på föreslagen installation av pumpbrunn för dränering.
Schematisk illustration av föreslagen pumpbrunn för dränering med delar som pump, backventil och anslutningar markerade.
Denna bild kom från denna PDF.
https://www.tekniskaverken.se/sitea...atten-och-avlopp/dranering/Dranering-2013.pdf
Du kanske hittar annat matnyttigt där också. Men om det är en pumpbrunn så är det nog inget fel, så länge du ser till att pumpen fungerar.
Pielstick
Om det är så, så känns det ju som att det kan finnas en frysrisk när den ligger så ytligt.
Intressant. Måste öppna brunnslocket.
Bör väl se pumpen i botten av brunnen med andra ord?
Ja, frysrisken känns ju uppenbar - bor i Västerbotten. :O
Men, samtidigt gör det väl inget om vatten i slangen fryser (så länge inget fryser sönder) - pumpen ska ju arbeta bara på våren/sommaren/hösten när det regnar och smälter.
Nej, den eventuella pumpen ska inte pumpa vattnet som kommer från taket. Det är i så fall dräneringsvatten, i en annan brunn.
Ett allmänt råd är att öppna alla luckor, lyft alla brunnslock som finns på ens fastighet som tillhör fastigheten :)
Man vet aldrig vad man hittar :)
Och dräneringspumpar är det viktigt man har koll på...
R
Ta bort backventilen om det finns en , då kommer det inte att bli något vatten kvar i slangen , det som kan finnas kvar går tillbaka och ev. ut på grund av hävertfunktionen , är så lite som går tillbaka till ev en brunn att det inte har ingen betydelse
