4 322 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Mystiskt hål i källargolv
Kikade på en kåk från 1960 härom veckan. I tvättstugan i källarn fanns en lucka ner i golvet som var ca 30x60 cm och kanske en halvmeter djupt. I botten på hålet fanns enbart sand, för övrigt typiskt för marken omkring huset.
Varför kan man tänkas ha gjort detta hål???
Gissar. Ni tror inte att man hade förberett för en pumpgrop om det visade sig att grundvattnet blev högt under huset. På den tiden grävde man väl inte ut och körde på dränerande mtrl utan det som fanns när man kommit ned till rätt nivå blev också underlag för det gjutna golvet? Möjligtvis att man använde lite grus för att jämna av. om det var allför stenigt.
Det låter som en inspektionslucka för avloppet? Om du krafsar i sanden lite så hittar du säkert ett inspektionsrör för avloppet. Det är ju möjligt att det under ogynnsamma omständigheter står vatten där och att locket därför täckts med sand.
