Ja, när vi tog över huset så fanns en spishäll som tog ofantligt lång tid att bli varm.
När brorsan renoverade köket ärvde vi hans induktionshäll från IKEA.
Jag kollade kopplingen på den gamla och drog slutsatsen att den var kopplad för 400V 2-fas.
Den nya kopplades på samma sätt enligt instruktionerna, dvs 400V 2-fas.
Den nya hällen är blixtsnabb jämfört med den gamla, så allt bra där.
Nu när den första glädjen har lagt sig märker jag en konstig sak, oberoende av stekpanna så blir den varmare på ena halvan av plattan och följden blir att det blir stekt/brynt/gräddat på halva pannan medan andra halvan blir det motsatta.
Jag har kollat så att sladden är korrekt terminerad och likaså vägguttaget.
Min fantasi är slut, har ni några idéer?
Se foto för resultat
Jag har väldigt svårt att tro att det finns 400V hällar. Jag gissar att den är 2*230V. Det normala är två plattor per fas. Det där felet ser konstigt ut, jag fattat inte hur det kan bli så. Ett bra sätt för att vetifiera att det är hällen är att vända på stekpannan och se om det följer pannan eller hällen.
Det var ju en induktionshäll. De har inte värmeelement.
Men det kanske har släppt och hänger snett.
Då rinner ju smeten ut sickan...D Daniel 109 skrev:Jag har väldigt svårt att tro att det finns 400V hällar. Jag gissar att den är 2*230V. Det normala är två plattor per fas. Det där felet ser konstigt ut, jag fattat inte hur det kan bli så. Ett bra sätt för att vetifiera att det är hällen är att vända på stekpannan och se om det följer pannan eller hällen.
Det gör det ju uppenbarligen efter som det blir värme.
Prova att rotera stekpannan. Många induktionshällar har variabla zoner med flera induktorer. Det kanske är så att bara den ena aktiveras. Effekten blir då att pannan blir varm på ena halvan snabbare. En tjock gjutjärnspanna kommer jämna ut temperaturen en del men det blir fortfarande en varmare sida. Om det stämmer så kommer "det varma stället" vara samma hela tiden även om du roterar pannan.
