Vi kommer att anlägga gräsmatta. Dock är tomten gammal åkermark och en gammal åkerholme.
Vi röjde en stor del av tomten för 1,5år sedan. Vi röjde då bort slånbärsbuskar,ormbunkar mm.
Nu en sommar senare så är de bortklippta buskarna 50cm höga igen, och ormbunkarna är i full blom.
Vad tror ni, om jag klipper ner allt igen, lägger ut 10cm anläggningsgjord och sår gräs. Kommer detta med tiden dämpa ormbunkar och slånbärsbuskar? Eller kommer jag få,kriga för alltid?
Finns det något bra sätt att bekämpa detta? Typ Roundap?
Gräv bort det? Klipper du ner dom så kommer det bara nya
BirgitS
Gräva bort är som sagt det mest effektiva, men det kan innebära att hela tomten måste skalas bort från ogräsjord. Att försöka dölja/hindra ogräs genom att lägga på ett lager ny jord är dödfött. Täckning av områden, med rejäl ogräsduk, kan hjälpa men tar lång tid, fast buskar etc måste nog grävas upp ändå ... täckning lär inte hindra dessa.
Har hjälpt en väninna med samma problem för några år sedan. Buskar drog vi upp och sedan körde vi med en lite strörre jordfräs.
Lät sedan det vara under drygt två veckor så att jorden sjönk ihop och det ogräs som överlevt växte upp,
Sedan la vi på mat/anläddningsjord och krattade ut det jämnt, körde med gallervält med tyngder för att packa jorden, krattade lite på ytan och strödde ut gräsfrö.
Det kom upp lite restväxter men de ryckte väninnan upp och året efter så var gräsmattan fin utan några tecken på "gammal" växtlighet slagit rot igen.
