· 4 658 inlägg
Fågelholkar, då lär de sig mer om världen.
Fågelmatare, en sådan där det rinner ner vartefter.
Fladdermusholk när de blivit duktigare.
/W
/W
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 594 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 594 inlägg
Insektshotell har varit poppis här hemma. Skruva, spika, borra och limma ihop lämpliga småbitar av trä och andra material.
Tavelram att sätta en teckning i, eller en enklare hylla.
En bit plywood med en massa knappar och rattar fastskruvade kan också bli en kontrollpanel till valfri lek/fordon.
En tärning går också att variera i alla möjliga varianter.
Vad har du för verktyg och hur små är barnen?
Om de har en liten såg och en geringslåda så kan de såga själva och med en lövsåg och en bräda med ett urtag i som tvingas fast på bänken så kan de såga former i tunna material.
Med rasp, fil och kanske en spånhyvel så kan de forma runda bitar.
En liten handborr för att förborra om det behövs och sen något sätt att hålla fast materialet
Sen är det lite utifrån vad barnen vill själva som styr, så fort man börjar vilja lägga till eller förfina så upplevde jag att det var för min skull vi snickrade (lite som att bygga tågbana... de ville börja köra tåg och jag ville "bygga klart"
Fågelholk, instektshotell och olika fordon är ju bra (bil, båt, tåg, flygplan), sen är sådant ni kan ha/använda hemma så deras alster syns och används rätt pedagogiskt. Smörknivar, liten bricka, ramar, krokbrädor, dekorationer, en liten verktygslåda om de har "egna" verktyg,
Tärningar som ni kan spela med ute på gräsmattan, eller ett "cornhole/bean bag"-spel, kanske steggolf, kubb osv
Produkter som diskuteras: "geringslåda"
Geringslåda i trä Sjöbergs
Robust låda för gering
277 kr inkl moms
Propellerpinne kanske kan vara något. Man tar en bit som är kanske 3x1cm och 15-20cm lång och raspar, filar eller spånhyvlar, tälja går också bra om barnet kan anförtros med kniv, fram en tvåbladig propeller. I mitten borras ett hål för en kanske 8mm tjock pinne, typ två handsbredder lång, som man får runda till med samma verktyg som propellern formades med. Fäst pinnen i hålet med lim och/eller kil. Har man lyckats hyffsat med balansen kan man nu få propellern att flyga iväg genom att rulla pinnen mellan handflatorna.
(Här säljs ungefär såna som jag försöker beskriva: https://www.fruugo.se/10-stycken-fl...qcNwa9RQuoOJPIt3dUE3hqT0y41dsBxhoCUggQAvD_BwE )
