Jag vaknade inatt av att jag hörde en mus gnaga och insåg att jag hade tur förra året och inte lika tur iår. Tänkte åka och köpa vanliga fällor imorgon och satt nu och letade efter musgift. Finns det något i butik som funkar eller får det bli från utlandet? Tips på vad och varifrån, tack!
Det klassiska svaret, som även skrivits i andra trådar med samma fråga, är att skaffa en katt, om du kan.
Det är i särklass den mest effektiva gnagarbekämpningen man kan ha.
Dessutom är den mer praktiskt än fällor.
Om du inte har möjlighet att skaffa en katt så skulle jag satsat på fällor istället för gift just på grund av anledningen som useless tog upp. Det luktar inte hallon när en mus har gonat till sig bakom ett skåp i sommarvärmen.
Med fällor har du dessutom lite koll på hur mycket möss som du ”expedierat” och märker när bekämpningen börjat ge verkan.
Sedan kan man diskutera vilka fällor som är mest effektiva. Jag har tagit mååånga möss med klassiska slagfällor i trä. Men även den svenska fällan i plast är bra. Minns inte vad den heter, men den funkar ok.
Levandefällor är enligt mig mer anpassade för användning i ytterutrymmen som vind, förråd eller annat. Men även de är bra.
Men som sagt, kan du, skaffa en katt.
(Googlade lite. Fällan heter Mjölner.)
https://www.miljocenter.com/produkt/musfalla-mjolner-original/
Katt blir det inte.
Har dem just nu uppe på vinden boende i isoleringen. Så kommer sätta ut fällor men det kommer inte bli några där mössen kan överleva. Tänkte att kombination av fällor och gift är bra, som sagt fällorna kommer börja lukta innan någon annan tömmer dem så känner inte att det är de största problemet.
Det finns fällor där du inte behöver röra musen för att få ut den och där musen inte går sönder, som de ibland gör med klassiska musfällor i trä.
Jag håller just på och decimerar gnagarstammen på vinden med dessa fällor:
https://www.granngarden.se/musfalla-giljotti/p/1019102
På bilden på granngårdens hemsida är fällan utlöst. Musen sitter då strypt mot taket. Bara att trycka ner den svarta grejen så lossnar musen utan att du behöver röra något.
Produkter som diskuteras: "musfällor"
Musfälla elektrisk Silverline
Lätt att beta, tömma och rengöra
359 kr inkl moms
359 kr
I sommarstugan har vi ett par manicker som man sticker in i en väggkontakt som skickar ut ett högfrekvent ljud som håller mössen borta väldigt effektivt. Finns sommar- och vinterläge.
Ska inte låta något för ett mänskligt öra men vissa kan dock uppleva nåt sorts diffust pip. Borde funka att ha på timer när man inte är hemma...
[länk]
Det handlar inte så mycket om att röra den eller inte. Möss är superläskiga, levande och döda. Så tömmandet av fällor ger jag bort
Funkar det tror du att ha sådana på våningen under där mössen bor?Sockerhög skrev:
Bott på landet nu länge och haft möss från första hösten.
Bästa fällan hittills är vippbrädan/hinkfällan där de lockas ut på en spång som vippar och de ramlar ner i en hink och drunknar. Det bra med den är att den har hög kapacitet och behöver inte laddas om, du kan ha 5-10 möss i den över en natt om du har flax.
Enda nackdelen är att om de ligger i sörjan för länge så börjar det lukta illa.
Alla fällor som slår ihjäl musen kan bara ta en åt gången, sen måste man tömma den. Det är inte vidare bra om man har mycket möss.
Har kikat på den idag men känns så brutalt att dem ska drunka även om möss är vidrigaT tompaah7503 skrev:Bott på landet nu länge och haft möss från första hösten.
· Sverige
· 5 683 inlägg
Rekommenderar Giljotti-fällor, säljs tex på Biltema i 2-pack för en 50-lapp: https://www.biltema.se/fritid/tradgard/skadedjur/musfallor-2-st-2000021263
