454 läst ·
6 svar
454 läst
6 svar
Murken altandörr
Funderar på om jag kan laga utsidan på altandörren som är helt murken i trät. I så fall undrar jag hur man går tillväga. Skrapar man bort det murkna, sedan målar på med ny färg, eller behöver jag göra något mer? Eller är det bäst att byta ut hela altandörren?
Bilder?T Trolle1 skrev:
Beroende på var och hur mycket kanske det går att laga med kemiskt trä eller byta ut den skadade delen. Är det för djupgående kanske ett helt byte är bäst.
Produkter som diskuteras: "kemiskt trä"
Kemiskt trä 2-komponent 180 ml Plastic Padding
Laga och reparera trä
116 kr inkl moms
Som skrivet innan, hur ser dörren ut och vad är murket? Altandörrar har ju ofta en panel som kan bytas ut och om det är ramvirket så kan det lagas om det inte är för djupt. Då med att man sågar ur det ruttna och limmar i en ny bit snarare än plastic padding.
Jag kanske var lite otydlig.
Det är träpanel på altandörren som färgen lossnar på, skrapar man lite med fingret på färgen så lossnar det. Tänkte att då att de kanske går att skrapa bort sen måla på med ny färg. Men det verkar vara mer avancerat än så om jag måste byta träpanel och greja.
