Jag är helt grön på området men kan man avgöra om en öppen spis är murad genom att bara kolla på den?
När man eldar i den så blir allt man ser på de här bilderna varmt. Har man eldat i den under en hel dag blir allt varmt och fortsätter att vara varmt under hela natten och kan till och med även vara varmt/ljummet under nästkommande morgon. Tyder detta på att det är en murad öppen spis?
Tack på förhand
Tack på förhand
Det är en murad öppen spis.
Hade det varit en insats hade man inte sett tegel invändigt (då hade det varit en plåtlåda med isolerande plattor) och det hade även varit glas istället för gnistgaller.
Öppen spis brukar ha extremt låg verkningsgrad. Försök att få dit en insats om du ska elda mycket i den.
Det ser ut som en murad öppen eldstad. Och jag gissar att den var putsad och vit från början och att nån ägare av huset på 70-80-talet ville ha den i pizzeriastil och satte på keramiken med stenimitation. Kan det stämma?
Har du sotluckor på sidorna inne i eldstaden eller längst ned på spisens utsida? Då kan den innehålla kanaler och vara en rörspis i grund och botten.
Produkter som diskuteras: "sotluckor"
Sotluckor & spjäll
Sotluckor och spjäll i gjutjärn till skorstenar, kakelugnar och kaminer. Sotluckan ger åtkomst för sotning av skorstenen. Spjället stänger rökkanalen när eldstaden är kall och håller kvar värmen i huset. Mät öppningen i murstocken innan
Bra fråga men det är ett 70-talshus i alla fall. Finns inga sotluckor invändigt eller utvändigt vad jag har kunnat se.Claes Sörmland skrev:
Ja jag har väl misstänkt det.B BSOD skrev:Det är en murad öppen spis.
Har du någon erfarenhet av att installera insatser, är nyfiken vad priset kan ligga på i det här fallet?
10% är en siffra jag också hört.S Virre93 skrev:
Tror man ska fråga nån som säljer insatser vad det kostar att installera, vågar inte gissa på en siffra för inflationen har ju varit brutal sista åren.
Jag är inne på det Claes Sörmland skrev. Jag är övertygad om att det är en rörugn. Den är byggd som en kakelugn fast utan kakel. Det som talar för det är dels att eldningsöppningen är mindre än jag tycker att den borde vara för en öppen spis, den har formen som en kakel/rörugn och den håller också värmen till nästa dag. Det borde den inte göra om det är en öppen spis som drar igenom luft även efter den har slocknat.
Vissa kakel/rörugnar har inga sotluckor på sidan utan då tar man bort två halvstenar inne i eldstaden på varje sida.
Om du funderar på att försöka spara pengar på att elda för att värma huset är det tyvärr ingen bra investering om inte elpriserna tangerar fjolårets...S Virre93 skrev:
OM, det är så att den behåller värmen så länge som du skrev är den absolut mer effektiv än en "vanlig öppen spis" då den lagrar värmen i massan och därför är jag också övertygad om att det inte är en vanlig öppen spis.S Virre93 skrev:
Det du kan göra för att öka effektiviteten ytterligare är att stänga till spjället när brasan slocknat. Inte stänga helt men kanske till 80%. Då slipper du onödig avkylning av ugnen pga luftdraget.
En öppen spis är inte varm på morgonen men det är en kakel/rörugn.
