N
Hej har en murad skorsten i min enplansvilla från 1964. Har fått fuktfläckar i vardags rummet på tapeten vid taket där murstocken går ner. Var upp på taket, skorstensfoten är plåtklädd c:a 25 cm upp.Ser tätt ut mot skorstenen samt under plåten mot taket var det torrt.Har tegeltak så jag har lyft bort teglet vid skorstenen men det ser ok ut.
Men ser på vinden små fuktfläckar på murstocken precis där den går genom yttertaket. Har ingen huv på skorstenen kan det ha något med det att göra?
/Göran
Ja det kan ha med skorstenen att göra är oftast plåten längst ner som det är något fel på. Om inte kan det vara så att stenen blir mättad (oftast dom vita) med vatten och släpper igenom eller dåliga murbruk mellan stentrana. Kan också vara piporna som inte är täta så vatten kommer den vägen. Alla av dom problemen kan lösas med med ny plåt eller plåta in hela beroende på felet.
N
Ok tack, det kan vara så. Får kolla pris men någon plåtslagare.
