15 873 läst ·
10 svar
16k läst
10 svar
Mura trappa av gatsten
Har en massa gatsten som jag funderar på att göra en trappa av. Trappan behöver vara totalt ca 40 cm så tre steg om ca 13 cm hade jag tänkt mig. Gatstenen är rätt stor och rustik, ca 12 cm i fyrkant så en sten per trappsteg borde bli lagom. Trappan ska bli halvrund.
Hur ska man göra?
Min första tanke är att gräva ur och lägga ett lager med makadam. Där på gjuter jag en platta i betong som en halvrundel, ca 10 cm tjock. Därefter murar jag första steget längs kanten (kanske med stöd av en sarg?). I hålrummet som blir innanför fyller jag upp med betong (eller ev lecablock?). Därefter murar jag återigen nästa steg på denna betong och fyller på samma vis nästa hålrum som bildas. Där ovanpå gör jag sedan överste steget.
Känns dock som trappan blir onödig stabil. Borde överleva ett världskrig... Kan man gör på annat sätt? Har försökt hitta instruktioner på en sådan trappa på nätet men inte lyckats....
Hur ska man göra?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Låter ordentligt, behöver du verkligen mura en sådan trappa, kan du inte bara lägga den som vilken trädgårdssten som helst? Dvs med ordentligt underarbete typ markduk och 0-18 och sedan fogsand eller stenmjöl under och mellan stenarna. Tyngden av stenarna borde hålla dem på plats?
Om du däremot har tjälskjutande underlag skulle jag nog först grävt ut, lagt markisolering sedan gjutit en enkel platta och murat på denna, men man måste isolera ordentligt runt om.
Jag hade inte använt gatsten alls av den enkla anledningen att dom är mycket halare än skurad betong. En trappa ska vara trygg att använda.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det beror väl på om det är flera hundra år gammal sliten gatsten eller "nyhuggen"? Har gått i flertalet trappor av gatsten utan att de upplevs det minsta hala ens vid blött väder.
Nej! Kapa dom inte!
Din trappa kommer bli jättefin om du e händig. Ofta görs dom av storgatsten (ca20x15x15cm som ytterkant o stegen fylls ibland med smågatsten) o där stör inte fogen. Fogen hör liksom till o e ingen styggelse. Fogen ska vara LÄTT försänkt.
Stenen jag har är inte slitna alls, den är väldigt grovhuggen i strukturen. De är också väldigt olika storlek, men det finns gott om rätt stora ca 12-15 cm så min tanke var att använda de i ytterkanterna och de mindre i stegen.
Jag tror stenen är andrasortering då de kommer från mitt förra hus där en ägare långt tillbaka var stenhuggare. Så jag tror det är sekunda stenar som han plockat med sig hem.
BeGe: Jag antar du menar att jag ska mura med murbruk och inte bara ha sättsand mellan? Och behöver jag göra ett gjutet ett fundament?
Jag vill inte påstå att jag kan detta bättre än någon annan.... men att man inte ska ha fukthållande material som jord o lera under/i trappen förstår nog vi alla.
Om jag skulle gjort en sådan till mej själv så skulle jag satt i och fogat med bruk. Först grävt ur o fyllt med bärlager ca 20 cm (och packat den) sedan armeringsnät o 5-10cm betong o byggt med sten därefter o fyllt trappen med singel/kross utan mindre fraktion i. Bruk runtom stenen förutom den synliga delen. Som alt. till gjuten sula till trappen så skulle det säkert räcka med att lägga vanliga plattor som jämt underlag till trappen.
