Tjena.
Sitter och funderar på att bygga ett nytt hus när nuvarande är färdigt.
Det är en sluttningstomt så det blir med källare.
Har kollat på Thermomur eller bewis motsvarighet för källaren.
Tanken är att fasaden ska vara av tegel.
Hur funkar det att mura på den delen som är under jord? Där har man ingen klack från bottenplattan att mura på. ”Hänger” teglet i fasaden där eller hur gör man? Har man någon form av vinkeljärn i botten? Och hur funkar det att fästa den isåfall när det är 100mm cellplast innan betongen?
Som ni förstår kan jag inget om murning men är väldigt nyfiken
Tacksam för pedagogiska svar
Nu går det inte om man använder thermomur systemet. Det är just det som är frågan. Behöver man mura upp en klack utanför cellplasten för att ställa teglet på? Och eftersom jag vill ha tegel på källardelen ovanför jord så måste man då mura stegvis upp?S sune73 skrev:
Thermomur är alltså cellplast legobitar som man sedan gjuter kärnan med betong
https://www.jackon.se/produkter-bygg/jackon-thermomur/thermomur-350/
Verktygstokig
· Dalsland
· 303 inlägg
Vi har precis slutfört en stor tegel fasad på jobbet. Den vilar helt o hållet på ett vinkeljärn i botten. Det vinkeljärnet har vi sedan skärt ut och tillpassat frigolit runt.. Vinkeln var alltså så bred att den kompenserade för luftspalt och isolering. Blir en köldbrygga men isolerar man noga utanpå sen så blir det minimalt.
Såg nu thermomur konceptet. Borde gå fint att borra i och sedan gjuta in gångstänger som man sedan fäster vinkeln i.
Har du någon bild eller länk till hur Thermomur systemet ser ut?
Jag har ett suterräng hus som jag ritade själv. Där källarvåningen är murad med Iso-leca (leca-isolering-leca). På den yttre lecadelen står fasad teglet och på den inre är mellanbjälklaget gjutet.
Edit: Såg nu att det kom ytterligare info i ditt tidigare inlägg. Där det framgår hur det ser ut och det är ju inte samma lösning som jag har på mitt hus.
Det blir ett enormt vinkeljärn om man ska skära ut cellplasten, det blir 100mm cellplast, luftspalt och sten, det är typ 22cm, det blir rejäla bultarNyaTorpane skrev:
Verktygstokig
· Dalsland
· 303 inlägg
Ja men det är ju i särklass den tyngsta fasad som går att ha också,
Thermomur är tvärt om, cellplast, betongkärna, cellplast, finns en bild ovanR roli skrev:
Har sett någon lösning för länge sedan där "vinkeljärnsmetoden" användes. Så visst det är en lösning som finns/har gjorts. Borde finns några uppgifter på nätet men vet inte var man skall söka...
Verktygstokig
· Dalsland
· 303 inlägg
Ja absolut tror våran vinkel var 300x300 med förstärkningar i svetsat varje meter godstjocklek kommer jag inte helt ihåg... tjockt var det, vi fick lyfta dom längsta med kran.
Sen murade dom 5 våningar med tegel på den vinkeln. Dock med avbrott för balkonger men många fält med massivt tegel hela 5 våningar. Inget dom har hos den lokala bygghandeln men borde gå att beställa hos din lokala svetsare/smed
Däremot vet jag inte hur bra thermomur står emot vridmomentet från vinkeln
Det är 15cm betongkärna så ganska rejält. Tyvärr verkar tanken vara att skruva spikläkt eller putsskivor på cellplasten, inte mura med tegel. Man vill gärna slippa specialbeställa sådana vinklar ur en ekonomisk vinkel. Kanske blir billigare att mura med typ lekablock utanför cellplasten för att få en klack? Det blir bara på halva källaren isåfallNyaTorpane skrev:
