Har gjort en omfattande renovering där jag tillsammans med min gamla svärfar har byggt på huset med en våning till. När vi gjorde det så blev (såklart) de murade innerväggarna för låga. Som det är idag har vi pallat upp de nya takstolarna i mitten temporärt tills det var dags att ge sig på att mura upp innerväggarna... och det är det nu.
Nu ska jag göra det själv och vill veta så att jag går rätt tillväga. Min tanke är att klippa till ca 20cm armeringsjärn borra ner hål i befintlig murad inner vägg och sätta dessa mellan varje block som muras på i det första skitet. Hade tänkt mura med 250mm leca block med ränna för biståls armering.
Tre skikt är det som ska muras på. Sista skiktet ska det vara u-block där vi lägger armeringsrör i och gjuter för att sedan lägga en bräda och fästa den i gjutningen. Detta avslutas sedan med vinkeljärn som fästes i takstolen och i brädan.
Gör jag rätt ?
Över befintliga dörröppningar, kan jag använda leca balkar där? eller ska det vara limträbalkar?
Mvh
/Micke
