1 180 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Mura ovanpå mexi med lecablock?
Vi planerar kapa bort en del av takutskjutet och göra en höjning utvändigt av mexifasaden upp till samma nivå som den bärande innerväggen i lättbetong, genom att mura upp med med lecablock. Vi planerar också att ta bort träpanelen på gavlarna och istället mura hela vägen upp till nock på gavlarna med leca. Utöver detta planeras en vinkeltillbyggnad på 15 kvm i leca. Därefter ska allt putsas.
Går det att blanda material på detta sätt? Vad bör man tänka på för att slippa framtida sprickor i putsen? Borde man istället för leca mura upp med mexisten?
Hur gör man isåfall för att undvika sprickor i putsen i gränsen mellan vinkeltillbyggnaden i leca och mexistenen på huset?
Vi vill inte ha några fogar utan det är tänkt att bli en enhetligt putsad fasad.
Vi kommer anlita profesionell murare men behöver veta vilka material som funkar ihop.
"Puffar" lite och hoppas på fler svar!A Annaonym skrev:Vi planerar kapa bort en del av takutskjutet och göra en höjning utvändigt av mexifasaden upp till samma nivå som den bärande innerväggen i lättbetong, genom att mura upp med med lecablock. Vi planerar också att ta bort träpanelen på gavlarna och istället mura hela vägen upp till nock på gavlarna med leca. Utöver detta planeras en vinkeltillbyggnad på 15 kvm i leca. Därefter ska allt putsas.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Lecasten och Mexisten har ungefär samma volymvikt så något belastningsproblem tror jag inte uppstår. Det är ju bara halvstensväggar utan bärande funktion. Lecasten tillverkas i Sverige, det gör inte Mexisten längre. Det gäller att välja rätt typ av bruk inte minst vid övergången från Mexi till Leca. Följ tillverkarnas anvisningar. På gaveln måste vissa stenar kramlas. På weber.se finns allt du behöver veta om Lecasten. Ett alternativ till Leca är lättbetongblock. Sådana tillverkas tyvärr heller inte längre i Sverige.
Stort tack! Har du tips gällande putsningen och vilken typ av armering man behöver ha ( främst vid övergångarna men också utanpå mexiteglet) för att undvika framtida sprickor i putsen? Mexin är grovhuggen med djupa gropar, så förmodligen behöver den väl putsas en gång först innan slutligt putslager av mexi+leca?
J justusandersson skrev:Lecasten och Mexisten har ungefär samma volymvikt så något belastningsproblem tror jag inte uppstår. Det är ju bara halvstensväggar utan bärande funktion. Lecasten tillverkas i Sverige, det gör inte Mexisten längre. Det gäller att välja rätt typ av bruk inte minst vid övergången från Mexi till Leca. Följ tillverkarnas anvisningar. På gaveln måste vissa stenar kramlas. På weber.se finns allt du behöver veta om Lecasten. Ett alternativ till Leca är lättbetongblock. Sådana tillverkas tyvärr heller inte längre i Sverige.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Lecastenarna på gavlarna bör armeras i vissa skift. Man brukar använda en särskild tvåtrådig armering. Ni hittar allt ni behöver veta om lecastenens hantering på weber.se. Att mura med 12 cm tjocka lecastenar kräver lite övning för ett fullgott resultat. Mexistenen har egenskaper som påminner om lättbetong. Det gäller att inte ha ett alltför hårt (cementhaltigt) bruk. Frågan är om ni verkligen behöver putsa mexistenen? Om ni fyller på fogarna med ett ljust fogbruk får ni en fasad som har putskaraktär till en mindre insats. Sedan kan ni slätputsa lecastenen. Mina kunskaper är rätt allmänna. Det finns många trådar på Byggahus om dessa ämnen som du kan söka bland.
