Hej! Har rivit ner skorstenen .och ska mura upp den. Ska jag ha c eller b-bruk.skorstenen är ifrån 1947.
B-bruk,
Har du tegel på resten av huset och den andra fogen är väldigt ljus så kan du rafsa (mura nästan fullt och innan du är klar för dagen så skär du ut ca 1-1,5cm med fog slev och borstar av det ordentligt) ut fogen.
Bara att fylla upp med något mer passande i kulör sen efteråt.
Claes Sörmland
B-bruk!
Planera designen väl så att vatten inte kan rinna in i murverket - då blir den inte långvarig, frosten tar den.
D v s kopiera en traditionell, beprövad skorstensmodell. Fundera på plåtarbetet.
Va bra då får det bli b-bruk. Tack för svaren.
