På H+H Celcon´s hemsida och i deras informations blad så har dem skrivit att man ska mura/limma med föreskrivet språng (några mm antar jag), alltså man ska lägga blocken en bit utanför grundelementens kant? Är detta vanligt, har ni som byggt hus med LECA eller lättbetong gjort så, varför? Varför inte?
Regnvatten ska kunna droppa ner. Ingen skillnad mot trähus, som också har fasaden en bit utanför grunden.
Vi gjorde inte så, vi la våra lättbetongblock i liv med plattan. Men eftersom vår platta inte blev 100% spikrak så skiljer det sig litegrann från plats till plats. Ibland sticker blocken ut något och på ett ställe sticker plattan ut med två millimeter. Blocken putsas ju sedan, vilket gör att blocken kommer komma utanför plattan överallt.
Som alla vet så finns det måttskillnader och det är viktigt att bygga så att måtten på huset stämmer genom att ställa blocken något utanför kanten så slipper man att vatten blir stående på kanten och rinner in under blocken samt att man kan justera insidan så att måtten stämmer och så att monteringen av inredningen underlättas.
Utsidan ska ju putsas så mindre ojämnheter fixas lätt med puts på utsidan
Det viktigaste är inte att blocken kommer 5 eller 30mm ytanför plattan, det viktigaste är att dom inte lutar innåt.
Sen är självklart en "droppnäsa" att föredra så verkligen droppen släpper nedåt och inte följer stenen innåt vid sneregn.
MvH Jawen
obs Innermåtten är en viktigare sak än yttermått i ett hus och tolleranser i fasaden måste justeras med avseende på helheten.
Tolleranser i innermått kan bli kritiska om man bygger smått eftersom dörrar och fönster kräver exakthet i montering och användning.
Annars glömmer många att huset är en sak på insidan och en annan på utsidan men det måste hänga ihop annars blir det katastrof.
