Är det rätt forumsdel?
Ska fixa en grillplats på tomten i sommarstugan. Kommer stå ca 5 meter från sjön om det spelar nån roll. Vill ha en typ ring med öppen eld i. Tänker mig puts på utsidan så gör inget om det blir lite ojämt. Kommer också bli nån ställning till Murikan. Hade jag haft nån gammal betongring så hade jag nog använt den och murat på utsidan med gatsten.
Har verkligen dålig koll på detta. Vill ju att det ska hålla. Vad använder jag?
Har en hel hög med gatsten 10*10. Går de att använda?
Måste man ha eldfast tegel på insidan?
Eldfast bruk såklart. Sett att det finns eldfast lera. Kan man mura på ett sådant lager på insidan? Kan man bygga med lecablock eller vanligt tegel i så fall?
J
Gatsten är nog inget bra att ha intill eller under en glödbädd dom kommer att spricka , leca går bra om du sätter eldfast på det .
i botten behöver du eldfast och eldfast bruk
