Jag funderar på att mura en grill på ett trädäck.
Ca 3 meter från huset.
Huset är en 1,5 plansvilla.
Är det ok, eller är det för nära huset?
Vad ska man tänka på. Finns det nån brandrisk så man måste dra upp skorstenen till en viss höjd ?
Jag murade en grill förra sommaren och den står nog bara max 1 m från huset.
Dock har jag ingen skortsen och grillen är nästan 2 m lång och ca 70 cm djup ( själva gallret).'
Jag murade grillen med vanliga lecablock som sedan putsades och målades.
Då jag gjorde en så stor grill så använde jag inget eldfast tegel eller bruk då kolen inte kommer ligga så nära väggarna.
Någon skorsten ville jag inte ha så det blev ingen........
Håller på med murgrill(ar) i Leca och hemmagjutna detaljer (fris och valv) i Lecakulor och betong.
Kommer att klä invändigt med eldfast. Har murat mot uterumsväggen som också är i Leca. Tror att Leca nog är det enklaste för en amatör som jag att jobba med. Putsar med vanligt puts och Heidiputs(vitt).
Denna hamnar också 3 m ut från husväggen, så jag tror inte det är någon fara med det. Jämför man med alla dåliga öppna plåtgrillar som folk använder och som yr gnistor vid minsta vindpust, så är det nog ingen fara med brandrisken med en murgrill. Det blir nog ganska tungt när allt är klart, mer än man tror,så det bör nog vara nåt fundament som inte står på själva trädäcket.
